Mettere in posizione il generatore di plasma
Il generatore di plasma pesa fino a 635 kg (1400 lb), in base alla configurazione di tensione. Deve essere sollevato e spostato con attenzione per evitare infortuni o danni.
  1. Assicurarsi che l'attrezzatura usata per sollevare e spostare i componenti pesanti del sistema abbiano le seguenti caratteristiche:
    Forche per carrelli elevatori
    Le forche per carrelli elevatori devono essere sufficientemente lunghe da sostenere completamente e da estendersi lungo l’intera lunghezza del fondo del componente di sistema e certificate per sostenerne il peso.
    Attrezzatura di sollevamento
    L'attrezzatura di sollevamento deve essere certificata per sostenere il peso del componente di sistema.
  2. Usare attrezzatura approvata a bassa velocità per bilanciare, sollevare, spostare, e mettere il generatore di plasma in una posizione che rispetti i requisiti di configurazione del proprio sistema di taglio e del proprio tipo di generatore.
