LE APPARECCHIATURE PESANTI POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI IN CASO DI CADUTA – SOLLEVARE CON CAUTELA
Durante il sollevamento o lo spostamento di componenti pesanti:
Rimuovere tutti i cavi, fili e altri potenziali ostacoli che possono impigliarsi nel componente.
Utilizzare solo attrezzi con una capacità sufficiente di sollevamento e sostegno del componente.
Se si usa l’occhiello di sollevamento per sollevare il componente, sollevare il solo componente. Non superare la portata massima dell’occhiello di sollevamento.
Se si utilizza un carrello elevatore, usarne uno con forche che si estendono lungo l’intera lunghezza del fondo del componente. Il fondo del componente è dotato di aperture per carrelli elevatori. Assicurarsi di usarle.
Posizionare con attenzione il generatore di plasma. Non lasciarlo cadere da nessuna altezza.
Assicurarsi che l'attrezzatura usata per sollevare e spostare i componenti pesanti del sistema abbiano le seguenti caratteristiche:
Forche per carrelli elevatori
Le forche per carrelli elevatori devono essere sufficientemente lunghe da sostenere completamente e da estendersi lungo l’intera lunghezza del fondo del componente di sistema e certificate per sostenerne il peso.
Attrezzatura di sollevamento
L'attrezzatura di sollevamento deve essere certificata per sostenere il peso del componente di sistema.
Usare attrezzatura approvata a bassa velocità per bilanciare, sollevare, spostare, e mettere il raffreddatore in una posizione che rispetti i requisiti di configurazione del proprio sistema di taglio.
Il refrigerante nel serbatoio modifica la distribuzione del peso del raffreddatore. Dopo aver inserito il refrigerante, il raffreddatore può inclinarsi o spostarsi a causa del peso e dello spostamento del refrigerante.
