Collegare le linee del gas e dell'acqua di protezione a VWI o OptiMix
Accertarsi che le linee di alimentazione gas siano correttamente collegate a VWI™ o alla console di collegamento del gas OptiMix™. Collegare l'acqua di protezione se il suo utilizzo è necessario.
Consultare Collegare i gas di alimentazione a o se si possiede una console di collegamento del gas Core o CorePlus.
  • Accertarsi di disporre dei tubi flessibili di alimentazione del gas corretti prima di collegarli.
  • Hypertherm® consiglia un diametro interno minimo di 10 mm (0,375 pollici) per flessibili del gas di alimentazione fino a 76 m (250 piedi).
Tabella 1. Dimensioni consigliate per i raccordi del gas
Tipo di raccordo Dimensioni
N2/Ar 5/ 8 di pollice – 18, interna DX (gas inerte) tipo "B"
Aria 9/16 di pollice – 18, JIC #6
F5/H2 9/16 di pollice – 18 SX (gas combustibile), tipo "B"
O2 9/16 di pollice – 18, DX (ossigeno)
  1. Serrare tutti i raccordi del gas secondo le coppie di serraggio indicate.
    L'immagine mostra i collegamenti del gas di alimentazione con la console di collegamento del gas e la posizione del regolatore.
    1 Idrogeno (H2)
    2 F5
    3 Argon (Ar)
    4 Azoto (N2)
    5 Aria
    6 Ossigeno (O2)
    7 Acqua di protezione (H2O) solo per VWI e OptiMix
    * Regolatori
    Nota:
    Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che il sistema di taglio sia pronto all’uso e che i gas stiano fluendo quando si selezionano le impostazioni del regolatore di gas. Ciò equivale quasi ad eseguire una verifica del preflusso e del flusso di taglio.
  2. Opzionale:: Collegare l'acqua di protezione, se necessaria.
    • Se si utilizza l'acqua di protezione, consultare Requisiti dell’acqua di protezione ( e ).
    • L'intervallo di temperatura per il funzionamento del sistema di taglio con acqua di protezione si è ridotto: da > 0 °C a 40 °C da (> 32 °F a 104°F).
  3. Una volta completata l’installazione, pressurizzare completamente il sistema, e controllare che non ci siano perdite.
    Questa operazione può essere eseguita dall’installatore del sistema o da un idraulico abilitato.
