Disattivare definitivamente la connessione wireless
Seguire questa procedura se si desidera disattivare definitivamente la connessione wireless.
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Accertarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) di alimentazione del generatore di plasma non sia accesa.
  2. Rimuovere il pannello laterale di controllo del generatore di plasma.
  3. Sul Schede a circuito stampato (PCB) di controllo principale, trovare il modulo Wi-Fi® nel connettore J21.
  4. Rimuovere l'antenna dal pannello posteriore del generatore di plasma, e rimuovere il collegamento dell'antenna dal modulo Wi-Fi sul PCB di controllo principale.
  5. Usare un giravite Phillips® n.0 per rimuovere la vite che fissa il modulo Wi-Fi sul PCB di controllo principale.
    Svitando la vite, il modulo Wi-Fi può allontanarsi dal PCB di controllo principale.
  6. Usare le dita per sollevare il modulo Wi-Fi dal connettore J21 ed estrarlo dal generatore di plasma.
  7. Installare il pannello laterale di controllo del generatore di plasma.
  8. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (ON).
    2. Accertarsi che il LED di alimentazione del generatore di plasma sia acceso.
