Reimpostazione del modulo wireless.
Esiste la possibilità che si facciano degli errori durante la configurazione del modulo wireless. Utilizzare questa procedura per configurare il modulo wireless con le impostazioni predefinite.
| Avvertenza | |
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
All’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte. Anche se il generatore di plasma è Spento (OFF), è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica.
Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno. Tutte le attività che richiedono la rimozione del coperchio esterno o dei pannelli del generatore di plasma devono essere eseguite da un tecnico esperto. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sula sicurezza e la conformità) (80669C).
| Avvertenza | |
Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
- Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
- Accertarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) di alimentazione del generatore di plasma non sia accesa.
- Rimuovere il pannello laterale di controllo del generatore di plasma.
Sul Schede a circuito stampato (PCB) di controllo principale, impostare la posizione 4 sull'interruttore DIP S3 sulla posizione acceso (ON).
Questo disabilita il collegamento wireless.
Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
- Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (ON).
- Accertarsi che il LED di alimentazione del generatore di plasma sia acceso.
Avvertenza LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALIAll’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte.Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di assistenza o manutenzione mentre il generatore di plasma è collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno. - Attendere 30 secondi.
- Accertarsi che il LED di alimentazione del generatore di plasma non sia accesa.
Sul PCB di controllo principale, impostare la posizione 4 sull'interruttore DIP S3 sulla posizione acceso (OFF).
Questo abilita il collegamento wireless.
- Installare il pannello laterale di controllo del generatore di plasma.
Attendere 60 secondi.
Adesso il modulo wireless è configurato con le impostazioni predefinite di fabbrica.
