Prima di cercare di risolvere un problema, assicurarsi di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza.
Alcune condizioni non generano un codice di diagnostica. Per esempio, non ci sono codici di diagnostica (e il sistema di taglio non funziona) se l’alimentazione elettrica è scollegata dal sistema di taglio.
È importante conoscere queste abbreviazioni e categorie quando compaiono codici diagnostici sul Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o sull'interfaccia web XPR®.
Usare questa tabella per individuare un codice diagnostico e le informazioni per la risoluzione del problema.
Il Schede a circuito stampato (PCB) è utilizzato per l'alimentazione nel generatore di plasma. Per l'XPR460™, questo PCB è utilizzato anche nel raffreddatore..
