Esaminare il regolatore dell'acqua di protezione(se applicabile)
Prima di mettere in funzione il sistema di taglio, esaminare il regolatore dell'alimentazione dell'acqua di protezione per verificare che la pressione e la portata siano corrette. Se necessario, regolare il regolatore dell'alimentazione idrica.
  1. Assicurarsi che la pressione e la portata dell’acqua rientrino nell’intervallo consigliato.
    Tabella 1. Requisiti di qualità, pressione e flusso per l'acqua di protezione
    Qualità1 Pressione minima e massima Portata richiesta
    L’acqua deionizzata non è consigliata per l’utilizzo come acqua di protezione.
    L’acqua deionizzata reagirà con i componenti in rame del sistema e ridurrà la durata dei componenti e dei consumabili.
    Hypertherm® consiglia di contattare un esperto della qualità dell’acqua per indicazioni utili.
    2,76 bar (40 psi) minimo
    8,27 bar (120 psi) massimo
    35 L/h (9,4 U.S. gal/h)
    1 L'acqua non conforme alle specifiche minime di purezza può causare depositi indesiderati sull'ugello e sullo schermo della torcia. Questi depositi possono alterare il flusso d’acqua e produrre un arco instabile.
  2. Se necessario, regolare il regolatore dell'alimentazione idrica.
    Nota:
    Il regolatore sulla consolle di collegamento del gas non può essere regolato.
    Per ulteriori informazioni sui requisiti dell'acqua di protezione, consultare il manuale di istruzioni fornito con il sistema di taglio.
