Rimuovere la torcia e le parti consumabili
Per operazioni di sostituzione, manutenzione o risoluzione guasti, può essere necessario rimuovere la torcia e le parti consumabili.
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Assicurarsi che l'indicatore di alimentazione Light Emitting Diode (LED) non sia acceso sul generatore di plasma o su altri componenti del sistema.
  2. Allentare il dado accoppiatore della torcia per sganciare la torcia dalla relativa presa.
    La torcia e le parti consumabili possono essere calde. Indossare dei guanti per prevenire ustioni.
  3. Disporre la torcia e la relativa presa su una superficie:
    • Pulita
    • Asciutta
    • Senza olio
  4. Rimuovere le parti consumabili come illustrato:
    • Usare le mani per tirare e torcere l'anello diffusore.
    • Utilizzare l'utensile per le parti consumabili per ruotare l'elettrodo in senso antiorario.
    • Afferrare saldamente lo strumento e tirare verso l'esterno per rimuovere correttamente l'elettrodo.
    Questa immagine mostra la sequenza di rimozione delle parti consumabili e lo strumento da utilizzare.
  5. Posizionare le parti consumabili su una superficie che sia:
    • Pulita
    • Asciutta
    • Senza olio
