Ispezionare il tubo dell’acqua e la torcia
Rimuovere il tubo dell'acqua dal corpo principale della torcia.
1 Tubo dell’acqua 2 O-ring -
Verificare la presenza di eventuali curvature o fenditure sul tubo dell’acqua.
Opzione Descrizione Se si riscontrano curvature o fenditure Sostituire il tubo dell'acqua, quindi passare al punto 4. Se non si riscontrano curvature o fenditure Continuare con la fase successiva. -
Esaminare l'O-ring sul tubo dell'acqua.
Opzione Descrizione Se si riscontrano segni di danneggiamento Sostituire l’o-ring. Nota:I kit di ricostruzione della torcia sono acquistabili da Hypertherm®.
Se non si riscontrano segni di danneggiamento e l'O-ring è asciutto Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055). Nota:L'O-ring deve essere lucido. Un eccesso di lubrificante può impedire il movimento del tubo dell'acqua. Rimuovere il lubrificante in eccesso, se presente.
Esaminare il corpo principale della torcia e l'isolatore della torcia per verificare che non vi siano crepe.
Opzione Descrizione Se si riscontrano crepe Sostituire il corpo principale della torcia. Se non si riscontrano crepe Continuare con la fase successiva. -
Verificare la presenza di eventuali danneggiamenti o fenditure sulle superfici di accoppiamento dell’ugello e dell’elettrodo sul corpo centrale della torcia.
Opzione Descrizione Se si riscontrano segni di danni o di fenditure Sostituire il corpo principale della torcia. Se non si riscontrano segni di danneggiamento o fenditure Continuare con la fase successiva. -
Pulire il corpo principale della torcia se non è stato sostituito durante il passaggio 4 o se si ritiene che sia sporco:
- Pulire le superfici interne ed esterne del corpo principale della torcia con un panno pulito o un panno carta.
- Le superfici interne difficilmente raggiungibili possono essere pulite con un batuffolo di cotone.
- Accertarsi di non lasciare tracce di fibre sulle superfici interne del corpo principale della torcia.
- Utilizzare aria compressa per rimuovere le particelle residue dal corpo principale della torcia.
Esaminare gli O-ring sul corpo principale della torcia.
Opzione Descrizione Se si riscontrano segni di danneggiamento Sostituire l’o-ring. Nota:I kit di ricostruzione della torcia sono acquistabili da Hypertherm.
Se non si riscontrano segni di danneggiamento e l'O-ring è asciutto Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055). Nota:L'O-ring deve essere lucido. Una quantità eccessiva di lubrificante potrebbe limitare il flusso di gas. Rimuovere il lubrificante in eccesso, se presente.
Se l'O-ring è troppo lubrificato Utilizzare un panno pulito e non lanuginoso per rimuovere il lubrificante indesiderato. -
Installare un tubo dell'acqua nella torcia.
Se installato correttamente, il tubo dell'acqua può sembrare allentato. Eventuali giochi laterali scompaiono dopo l'installazione degli elettrodi.
