Installare la torcia nell'apposita presa della torcia
Accertarsi che la torcia sia installata correttamente nella presa della torcia.
Figura 1. Collegamenti della presa della torcia
1
Arco pilota
2
Ritorno refrigerante
3
Ohmico
4
Gas di protezione
5
Alimentazione del refrigerante
6
Gas plasma
Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone sui quattro O-ring presenti nel corpo torcia.
Non applicare il silicone ai connettori elettrici in ottone.
Accertarsi che gli o-ring siano lucidi. Tuttavia, troppo lubrificante può ostacolare il flusso del gas. Rimuovere il lubrificante in eccesso, se presente.
Installare la torcia all’interno della presa della torcia:
Ruotare il corpo torcia verso l'alto con una leggera forza fino a quando si sente che il corpo della torcia si innesta nell'alloggiamento della torcia.
Usare le mani per serrare il dado dell’accoppiatore della torcia finché l’accoppiatore non riesce più a ruotare.
Non utilizzare attrezzi per stringere il dado dell'accoppiatore della torcia.
Assicurarsi che il corpo torcia sia completamente installato nel ricettacolo della torcia e che non vi sia spazio tra il corpo torcia e la presa della torcia.
