Esaminare le parti consumabili
Esaminare e pulire le parti consumabili del sistema di taglio al plasma XPR® , verificare la presenza di segni di danneggiamento e la corretta lubrificazione degli O-ring. Sostituire le parti consumabili che presentano segni di danneggiamento e assicurarsi che tutti i componenti siano puliti prima del montaggio.
Esaminare le parti consumabili per individuare eventuali segni di danneggiamento.
Tabella 1. Attività di ispezione per le parti consumabili Ispezione Verificare Azione in caso di rilevamento Cappuccio di protezione Erosione
Crepe
Superfici fuse o mancanti
O-ring danneggiati
Sostituire il cappuccio di protezione. Metallo fuso attaccato Se la calotta dello schermo non presenta danni, è possibile rimuovere il metallo fuso.
In caso contrario, sostituire il cappuccio di protezione.
O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) sugli O-ring secchi. Schermo Foro centrale non circolare
Danneggiamento degli O-ring
Sostituire la protezione. O-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito e non lanuginoso per rimuovere il lubrificante indesiderato. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) sugli O-ring secchi. Cappuccio di tenuta dell’ugello Danni
Qualità di taglio scadente dopo la sostituzione di altri materiali di consumo
Sostituire il cappuccio di tenuta dell’ugello. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) sugli O-ring secchi. Ugello Erosione
Fori del gas ostruiti
O-ring danneggiati
Sostituire l’ugello. O-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito e non lanuginoso per rimuovere il lubrificante siliconico indesiderato. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) sugli O-ring secchi. Anello diffusore Schegge o incrinature
O-ring danneggiati
Sostituire l’anello diffusore. Sporcizia o detriti Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere o eventuali detriti.
Sostituire l'anello diffusore se si riscontrano segni di danneggiamento.
O-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito e non lanuginoso per rimuovere il lubrificante siliconico indesiderato. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) sugli O-ring secchi. Elettrodo O-ring danneggiati Sostituire l’elettrodo. Utilizzare un attrezzo di serraggio dell’elettrodo (429013) per stringere correttamente l’elettrodo. O-ring lubrificati eccessivamente Utilizzare un panno pulito e non lanuginoso per rimuovere il lubrificante indesiderato. O-ring secchi Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) sugli O-ring secchi. Usura dell’emettitore
Per una guida su come individuare l’usura dell’emettitore, consultare Esaminare l'elettrodo per verificare l'usura dell'emettitore.
Sostituire l'elettrodo e l'ugello. Utilizzare un attrezzo di serraggio dell’elettrodo (429013) per stringere correttamente l’elettrodo. Nota:Se un elettrodo deve essere sostituito a causa dell'usura dell'emettitore, sostituire sempre l'ugello contemporaneamente all'elettrodo. Utilizzare un attrezzo di serraggio dell’elettrodo (429013) per stringere correttamente l’elettrodo.
Pulire i ricambi torcia che non necessitano di essere sostituiti:
- Pulire le superfici interne ed esterne con un panno pulito non lanuginoso.
Utilizzare aria compressa per la rimozione dei detriti dalle superfici interne ed esterne.
Il cappuccio di tenuta dell'ugello può trattenere i detriti. Assicurarsi di pulire accuratamente il tappo di chiusura.
Utilizzare acqua non contaminata se si opta per il lavaggio dei ricambi torcia con acqua.
Sciacquarle sotto un getto di acqua di rubinetto. Non utilizzare mai l’acqua proveniente da un banco da taglio per lavare i ricambi torcia. L'acqua del banco da taglio contiene contaminanti che possono danneggiare le parti consumabili.
Applicare un sottile strato di lubrificante al silicone (027055) su ciascun O-ring di tutte le parti consumabili.
Gli O-ring dovrebbero essere lucidi. Una quantità eccessiva di lubrificante potrebbe limitare il flusso di gas. Rimuovere un eventuale eccesso di lubrificante.
Installare i consumabili sulla torcia secondo le indicazioni.
