Ispezione del cavo della torcia
Esaminare il cavo della torcia per rilevare eventuali danni o collegamenti allentati. Assicurarsi che il cavo della torcia rispetti i requisiti del raggio di curvatura indicati nel manuale di istruzioni fornito con il sistema di taglio.
- Esaminare il cavo della torcia per verificare che non vi siano piegature, crepe, tagli o danni.
- Se si verificano queste condizioni, sostituire il cavo della torcia.
Rimuovere il collare sull’estremità della torcia del cavo della torcia:
- Allentare la fascetta stringitubo che tiene il collare in posizione.
- Allontanare il collare dall’estremità della torcia del gruppo torcia con cavi.
Rimuovere il manicotto di supporto della torcia:
- Utilizzare una chiave inglese per mantenere stabile la torcia.
- Allentare il manicotto di supporto della torcia.
- Estrarre il manicotto di supporto della torcia dalla torcia.
Nota:In tutti i kit di materiali di consumo è inclusa una chiave inglese. Consultare l' elenco delle parti. La chiave inglese aiuta a ridurre il movimento della torcia quando si allenta o si stringe il manicotto di supporto della torcia.
Assicurarsi che tutti i collegamenti tra la torcia e il cavo della torcia siano ben saldi:
- Se i connettori dell'arco pilota o del cavo ohmico non sono stretti, utilizzare le dita per stringere i collegamenti, ma non stringerli troppo.
- Se il connettore del tubo di ritorno del refrigerante non è serrato, utilizzare due chiavi per serrare il dado a 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in).
Esaminare i raccordi a pressione per i tubi flessibili della linea plasma A, della linea plasma B, dell'alimentazione del refrigerante e del gas di protezione per verificare che ciascun tubo sia completamente inserito e che il segno di inserimento non sia visibile.
Spingere con le dita il connettore fino all'arresto, circa 13 mm (0,5 pollici) se i collegamenti non sono stretti.
Installare il manicotto di supporto della torcia:
- Spostare il manicotto di supporto in direzione della torcia.
Usare le mani per serrare il collegamento del manicotto di supporto della torcia.
Nota:
Non serrare eccessivamente il manicotto di montaggio della torcia.
Mettere il collare in direzione dell’estremità della torcia con il cavo:
- Spostare il collare in direzione dell’estremità della torcia del gruppo torcia con - cavi.
Serrare la fascetta stringitubo che tiene il collare in posizione.
- Se si dispone di un binario di alimentazione che supporta il cavo della torcia, verificare la presenza di danni al cavo della torcia o di connessioni allentate, segno che il movimento del cavo della torcia supera il raggio di curvatura di 152,5 mm (6 pollici).
- Se necessario, regolare o sostituire il cavo della torcia.
