I danni sul ricettacolo della torcia, in particolare sull'O-ring e sul corpo del ricettacolo, possono ridurre le prestazioni del sistema.
Esaminare la presa della torcia.
OpzioneDescrizione
| Se si rilevano crepe nel recipiente della torcia |
Sostituire la presa sulla torcia. Fare riferimento a Installare il gruppo torcia-cavo nella presa della torcia nel manuale di istruzioni fornito con il sistema di taglio. |
| Se non si rilevano crepe nel recipiente della torcia |
Continuare con la fase successiva. |
Esaminare l'O-ring sulla presa della torcia per verificare che non vi siano tagli, graffi o segni di danneggiamento.
Nota:
Non è necessario lubrificare l'O-ring sulla presa della torcia. L'O-ring sulla presa della torcia serve solo a proteggere dalla polvere.
Sostituire l’o-ring se danneggiato o eccessivamente usurato.
I kit di ricostruzione della torcia sono acquistabili da Hypertherm®.
Utilizzare un panno di carta pulito o un panno che non lasci residui per pulire le superfici interne ed esterne della presa della torcia.
Le superfici interne difficilmente raggiungibili possono essere pulite con un batuffolo di cotone.
Accertarsi di non lasciare tracce di fibre sulle superfici interne del corpo principale della presa della torcia.
Utilizzare aria compressa per rimuovere le particelle residue dalla presa della torcia.
