バルクコンデンサーの取り外し
| 警告 | |
感電により死亡事故が発生する危険があります。
コンデンサにー触れる前に、システムの内部電圧を解放してください。コンデンサーには、システムをオフにした後もエネルギーが数分間存在します。
次の手順を行います。
- 電源スイッチをオフ (O) の位置にします。電源から電源コードを外し、ガス供給管を外します。
- プラズマ電源装置のカバーとハンドルを外す。
- コンポーネントバリアを取り外します。。
ファンのケースからプレナムを慎重に取り外します。
底の 2 つのクリップを外す前にプレナムの上部の 2 つの角のクリップを外します。このセクションの図を参照してください。
注:必要であれば、下の 2 つのクリップをファンのケースから外す前に、ラジオペンチを使って上の 2 つのクリップを外します。
留意点 クリップを壊さないでくださいファンからプレナムの接続を外す際にはクリップに力をかけすぎないように注意してください。 - 電源基板 プリント回路基板 (PCB) から 4 本のコンデンサー取り付けネジを外します。
電源装置の反対側 (ファン側) から、コンデンサーをまっすぐに引っ張って取り外します。
1 ファン プレナム 2 ネジの位置 3 バルクコンデンサー 4 接地ワイヤー
