サーミスターの抵抗値を測定する
この手順を使用して、各サーミスターワイヤーの抵抗を測定します。
  1. 以下のコネクターのピン位置を使用し、デジタルマルチメーターを使って各サーミスター配線の抵抗値を測定します:
    サーミスターの位置 サーミスターの配線/コネクターの位置 1つ目のコネクターピン 2つ目のコネクターピン
    誘電子1A PCB 1(プラズマ電源装置) J1.4ピン3 J1.4ピン4
    誘電子1B PCB 1(プラズマ電源装置) J1.4ピン5 J1.4ピン6
    誘電子2A1 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.4ピン7 J1.4ピン8
    誘電子2B1 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.2ピン1 J1.2ピン2
    誘電子3A2 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.2ピン3 J1.2ピン4
    誘電子3B2 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.2ピン5 J1.2ピン6
    変圧器1 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.4ピン1 J1.4ピン2
    変圧器22 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.25ピン1 J1.25ピン2
    コントロール変圧器2 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.25ピン3 J1.25ピン4
    チョッパー1 PCB 2 (プラズマ電源装置) J2.2ピン1 J2.2ピン3
    チョッパー 21 PCB 3(プラズマ電源装置) J3.2ピン1 J3.2ピン3
    チョッパー32 PCB 8(プラズマ電源装置) J4.2ピン1 J4.2ピン3
    クーラント温度3 PCB 1(プラズマ電源装置) J1.2ピン7 J1.2ピン8
    クーラント温度2 PCB 2 (クーラー) J2.4ピン1 J2.4ピン2
    1 XPR300® および XPR460® のみ
    2 XPR460のみ
    3 XPR170® およびXPR300のみ
  2. サーミスターのオーミック抵抗値の最低を下回るまたは最大を超える抵抗値がないか調べます。
    約25°C (77°F) で、約10,000オーム (Ω) の抵抗値を探します。
    この状態がある場合は...これらの手順を実行します...
    抵抗値が最大値を超えている。 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。配線が故障しているかどうか、またはサーミスターの交換が必要かどうかの判断をサポートします。
    抵抗値が0オーム (Ω) またはそれに近い。
    1. 各サーミスターとそのコネクターピンの間の配線を点検します。
    2. 配線間や接地の短絡を探します。
    抵抗値率が許容範囲内にあります。 切断システムの操作を継続します。
    抵抗値が最小オーミック値を下回る、またはクーラントが以下の条件になっても変わらない:
    • ≤ 85°C (185°F) (XPR170またはXPR300)
    • ≤ 75°C (167°F) (XPR460)
    お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
    サーミスターがコントロールプリント回路基板 (PCB)から外されていてもサーミスターの抵抗値が範囲内にある場合、およびサーミスターがコントロールPCBに再度接続されてもコードが継続して出ます。 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。コントロールPCBの交換が必要かどうか判断するためのアドバイスを受けることができます。プラズマ電源装置コントロール PCB (141545) 図面を参照してください。
  3. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
