オーミック接触テストを実施する
このテストを使用して、プラズマ切断システムのトーチ先端からオーミックリレーまでの抵抗を調べます。オーミック接触に発生している問題はこのテストで見つけることができます。
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. TorchConnect コンソールから上部と側面パネルを取り外します。
  3. オーミック接触プリント回路基板 (PCB)のJ2コネクターを調べます。
    オーミック-リレーコイルが接続されていることを確認してください。必要に応じて、オーミックリレーコイルの再接続や締め付けを行います。
  4. オーミックリレーコネクターを外し、TorchConnectコンソール内部のトーチレセプタクルブロック側にあるブレットコネクターにアクセスします。
    オーミックリレーコネクターを取り外すには、ねじを緩めてプラグを抜きます。
    この画像はコンソールTorchConnectの内部を示しており、オームリレーコネクターが取り外されると、バレットコネクターにアクセスできるようになります。
  5. デジタルマルチメーターを使ってトーチの先端からオーミックリレーまでの抵抗値を測定します。
    マルチメーターは、トーチの先端からオーミックリレーまでの抵抗値を測定します。
    1. 抵抗値が無限 (開放) の場合、トーチリードを交換します。
    2. 抵抗値が100オーム (Ω) 未満の場合は、次のステップに進みます。
  6. オーミックリレーコネクターを再び接続します。
  7. オーミック接触PCBを点検します。
    1. PCBが内部オーミック用に構成されている場合、オーミックリレーからのオーミックワイヤーがJ3に接続されていることを確認します。
    2. PCB が外部オーミック用に構成されている場合、オーミックリレーからのオーミックワイヤーがJ4ピン2に接続され、リフターからのオーミックワイヤーがJ4ピン1に接続されていることを確認します。
    3. 必要に応じて接続を調整するか締め付け、次のステップに進みます。
  8. 切断システムに電力を供給します。
  9. トーチがワークピースに接触していないことを確認してください。
  10. デジタルマルチメーターを使用して、ワークピースまたはシャーシ接地とトーチ先端 (J3またはJ4) の間に24 VDCが存在するか確認します。
  11. 24 VDC が存在しない場合は、オーミックPCBへの配線を調べます。
    1. J3またはJ4コネクターがワイヤー絶縁に固定されていないことを確認してください。
    2. J2またはJ2Aコネクターとリレーコイルの間の接続が良好であることを確認してください。
    3. 必要であればリレーを交換します。
  12. 24 VDCが存在する場合、次のステップに進みます:
    1. ワークピースとTorchConnectコンソールの両方が同じ場所で設置されていることを確認してください。
    2. トーチの先端をワークピースに触れさせるか、トーチの先端とシャーシ接地の間にジャンパー線を取り付けます。
    3. オーミック接触発光ダイオード (LED)のD2PCBを調べます。
    4. コントロールLEDのD15PCBを調べます。
    5. D2とD15の両方が点灯していることを確認してください。
    6. D2とD15の両方が点灯している場合は、コンピュータ数値制御 (CNC)が、切断システムまたはトーチ高さコントロール (THC)からのオーミック接点信号を受信できることを確認します。
      CNCがオーミック接触信号を受信する場合、トラブルシューティングの推奨事項について、CNCに付属の取扱説明書を参照してください。
    7. D2が点灯していない場合は、オーミック接触PCBを交換します。
    8. D2 (オーミック接点PCB) が点灯し、D15 (コントロールPCB) が点灯していない場合は、PCB配線ハーネスの配線が緩んでいないか調べます。
  13. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
