診断コード
この表を使用して、診断コード、該当する問題解決のための情報がどこにあるかを特定します。
表 1. 診断コードの説明
コード 優先度 説明 XPRモデル 対処方法
500 Failure (故障) GCC->Main CAN t/o (GCC->メインCAN t/o) 全モデル ガス接続コンソールCAN通信エラーのトラブルシューティング
501 Failure (故障) Mix->Main CAN t/o (混合->メインCAN t/o) 全モデル OptiMixコンソールミキシングモジュールCAN通信のトラブルシューティング
503 Failure (故障) TCC->Main CAN t/o (TCC->メインCAN t/o) 全モデル TorchConnectコンソールCAN通信のトラブルシューティング
504 Failure (故障) Ch1->Main CAN t/o (Ch1->メインCAN t/o) 全モデル チョッパーCAN通信エラーのトラブルシューティング
505 Failure (故障) Ch2->Main CAN t/o (Ch2->メインCAN t/o) XPR300® , XPR460®
506 Failure (故障) Ch3->メインCAN t/o XPR460
507 Failure (故障) Main no CAN (メインCANなし) 全モデル
  1. チョッパーCAN通信エラーのトラブルシューティング
  2. ガス接続コンソールCAN通信エラーのトラブルシューティング
  3. OptiMixコンソールミキシングモジュールCAN通信のトラブルシューティング (該当する場合)
  4. TorchConnectコンソールCAN通信のトラブルシューティング
508 Error (エラー) CAN Busy (CAN作動中) 全モデル
509 Failure (故障) Cooler->Main CAN t/o (クーラー->メインCAN t/o) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
510 Failure (故障) Main->GCC CAN t/o (メイン->GCC CAN t/o) 全モデル ガス接続コンソールCAN通信エラーのトラブルシューティング
511 Failure (故障) Main->Mix CAN t/o (メイン->Mix CAN t/o) 全モデル OptiMixコンソールミキシングモジュールCAN通信のトラブルシューティング
513 Failure (故障) Main->TCC CAN t/o (メイン->TCC CAN t/o) 全モデル TorchConnectコンソールCAN通信のトラブルシューティング
514 Failure (故障) Main->Ch1 CAN t/o (メイン->Ch1 CAN t/o) 全モデル チョッパーCAN通信エラーのトラブルシューティング
515 Failure (故障) Main->Ch2 CAN t/o (メイン->Ch2 CAN t/o) XPR300, XPR460
516 Failure (故障) メイン->Ch3 CAN t/o XPR460
519 Failure (故障) Main->Cooler CAN t/o (メイン->クーラーCAN t/o) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
520 Alert (警告) Ignite t/o (no pilot arc) (点火 t/o (パイロットアークなし)) 全モデル 点火タイムアウトのトラブルシューティング
521 Alert (警告) Pilot arc t/o (no arc transfer) (パイロットアーク t/o (アークトランスファーなし)) 全モデル パイロットアークタイムアウトのトラブルシューティング
522 Alert (警告) Preflow t/o (プリフロー t/o) 全モデル ガスフロープロセスタイムアウトのトラブルシューティング
523 Error (エラー) Preflow purge t/o (プリフローパージ t/o) 全モデル
524 Error (エラー) Cutflow purge t/o (カットフローパージ t/o) 全モデル
525 Error (エラー) Inert gas purge t/o (不活性ガスパージ t/o) 全モデル
530 Alert (警告) Low psi–Line A (低psi-ラインA) 全モデル ガスの出口圧力が低い時のトラブルシューティング
531 Alert (警告) Low psi–Line B (低psi-ラインB) 全モデル
532 Alert (警告) Low psi–H2O (低psi-H2O) 全モデル シールド水低圧力時のトラブルシューティング
533 Alert (警告) Low psi-F5 (低psi-F5) 全モデル ガスの出口圧力が低い時のトラブルシューティング
534 Alert (警告) Low psi-Shield (低psi–シールド) 全モデル シールドガス低圧力時のトラブルシューティング
540 Error (エラー) Low flow 1–Coolant (低フロー 1-クーラント) 全モデル クーラント低フロー時のトラブルシューティング
542 Failure (故障) Low flow–Coolant (低フロー-クーラント) 全モデル
543 Error (エラー) High flow 1–Coolant (高フロー 1-クーラント) 全モデル クーラント高フロー時のトラブルシューティング
544 Failure (故障) High flow–Coolant (高フロー-クーラント) 全モデル
550 Alert (警告) No plasma arc (プラズマアークがない) 全モデル 低電流のトラブルシューティング
552 Alert (警告) DC below limit-Ch1 (DC制限値以下-Ch1) 全モデル
553 Alert (警告) DC below limit-Ch2 (DC制限値以下-Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert (警告) DC below limit-Ch3 (DC制限値以下-Ch3) XPR460
555 Failure (故障) DC exceeds limit–Ch1 (DC制限値超-Ch1) 全モデル 高電流のトラブルシューティング
556 Failure (故障) DC exceeds limit–Ch2 (DC制限値超-Ch2) XPR300, XPR460
557 Failure (故障) DC exceeds limit–Ch3 (DC制限値超-Ch3) XPR460
560 Error (エラー) Over temp–Ch1 (温度過剰-Ch1) 全モデル チョッパーおよびクーラント過熱障害のトラブルシューティング
561 Error (エラー) Over temp–Ch2 (温度過剰-Ch2) XPR300, XPR460
562 Error (エラー) Over temp–Ch3 (温度過剰-Ch3) XPR460
570 Alert (警告) Start on powerup (パワーアップ時の開始) 全モデル スタートスイッチ不具合のトラブルシューティング
571 Alert (警告) Start on wait-start (開始待ちでのスタート) 全モデル
574 Info (情報) Start removed preflow (プリフロー前開始解除) 全モデル
575 Info (情報) Start removed ignite (点火前開始解除) 全モデル
576 Info (情報) Start removed pilot (パイロット前開始解除) 全モデル
577 Info (情報) Start removed ramp up (ランプアップ前開始解除) 全モデル
580 Error (エラー) Over temp–Ind 1 (温度過剰-Ind 1) 全モデル 誘電子および変圧器の過熱障害のトラブルシューティング
581 Error (エラー) Over temp–Ind 2 (温度過剰-Ind 2) 全モデル
582 Error (エラー) Over temp–Ind 3 (温度過剰-Ind 3) XPR300, XPR460
583 Error (エラー) Over temp–Ind 4 (温度過剰-Ind 4) XPR300, XPR460
584 Error (エラー) Over temp–Ind 5 (温度過剰-Ind 5) XPR460
585 Error (エラー) Over temp–Ind 6 (温度過剰-Ind 6) XPR460
586 Error (エラー) Over temp–Xfmr (温度過剰-Xfmr) 全モデル
587 Error (エラー) Over temp–Coolant (温度過剰-クーラント) 全モデル チョッパーおよびクーラント過熱障害のトラブルシューティング
589 Error (エラー) Over temp–Xfmr (温度過剰-Xfmr2) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
600 Error (エラー) No TCC found (TCCが見つかりません) 全モデル TorchConnectコンソールCAN通信のトラブルシューティング
601 Error (エラー) No Chopper 1 found (チョッパー1が見つかりません) 全モデル チョッパーCAN通信エラーのトラブルシューティング
602 Error (エラー) No GCC found (GCCが見つかりません) 全モデル ガス接続コンソールCAN通信エラーのトラブルシューティング
604 Alert (警告) No Chopper 2 found (チョッパー2が見つかりません) XPR300, XPR460 チョッパーCAN通信エラーのトラブルシューティング
605 Error (エラー) No cooler found (クーラーが見つかりません) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
606 Alert (警告) No Chopper 3 found (チョッパー3が見つかりません) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
610 Failure (故障) Ch1 Torch Protect ChA (Ch1 トーチ保護チャンネルA) 全モデル 消耗部品の障害発生時またはチョッパー電流がない場合のトラブルシューティング
611 Failure (故障) Ch1 Torch Protect ChB (Ch1 トーチ保護チャンネルB) 全モデル
612 Failure (故障) Ch2 Torch Protect ChA (Ch2 トーチ保護チャンネルA) XPR300, XPR460
613 Failure (故障) Ch2 Torch Protect ChB (Ch2 トーチ保護チャンネルB) XPR300, XPR460
614 Failure (故障) Ch3 Torch Protect ChA (Ch3トーチ保護チャンネルA) XPR460
615 Failure (故障) Ch3 Torch Protect ChB (Ch3トーチ保護チャンネルB) XPR460
620 Alert (警告) Arc stretch detected (アーク伸張検出) 全モデル ランプダウンエラーのトラブルシューティング
621 Failure (故障) Over voltage–DC bus (過電圧-DCバス) 全モデル DCバス高電圧時のトラブルシューティング
622 Failure (故障) Under voltage-DC bus (低電圧–DCバス) 全モデル DCバス低電圧時のトラブルシューティング
623 Error (エラー) Ch1 DC at Idle (Ch2 DCアイドル中) 全モデル アイドル時のチョッパー電流のトラブルシューティング
624 Error (エラー) Ch2 DC at Idle (Ch2 DCアイドル中) XPR300, XPR460
625 Error (エラー) Ch3 DC at Idle (Ch3 DCアイドル中) XPR460
626 Alert (警告) No DC output-Ch1 (DC出力-Ch1) 全モデル 消耗部品の障害発生時またはチョッパー電流がない場合のトラブルシューティング
627 Alert (警告) No DC output-Ch12 (DC出力-Ch2なし) XPR300, XPR460
628 Alert (警告) No DC output-Ch3 (DC出力-Ch3なし) XPR460
631 Failure (故障) DC at wait-start (開始待ちでのDC) 全モデル 電流センサー障害のトラブルシューティング
640 Info (情報) No error (エラーなし) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR® 対応方法:なし
  • コードのキャンセル方法:該当なし
642 Info (情報) System powered (システム通電済み) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR対応方法:なし
  • コードのキャンセル方法:プロセスの開始、設定またはリモートオン/オフ
643 Info (情報) No process loaded (プロセスがロードされていない) 全モデル
プロセスを選択して、最初の点検 (2) ステートの動作を停止し、ガスパージ/ポンプオンステート (3) を開始します。システムが入力を待機する時間の制限はありません。操作の順序を参照してください。
  • XPR対応方法:なし
645 Info (情報) System is off (システムがオフ) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。リモートオン/オフスイッチがオン (ON) になると、プラズマ切断システムの操作が継続されます。操作の順序を参照してください。
  • XPR対応方法:なし
  • コードのキャンセル方法:リモートオン/オフ
646 Info (情報) System turned off (システムの電源がオフになっている) 全モデル
  • XPR対応方法:シャットダウン
647 Info (情報) Process selected (プロセス選択済み) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR対応方法:なし
648 Info (情報) Manual mode (⼿動モード) 全モデル 手動設定モードに不具合がある場合のトラブルシューティング
651 Alert (警告) HF timeout (HFタイムアウト) 全モデル
このコードは、高周波出力のオン状態が350ミリ秒以を超えると発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:なし
  • コードのキャンセル方法:プロセス設定またはリモートオン/オフ
652 Error (エラー) Block def over limit (ブロック定義が制限超過) 全モデル
このコードは、ランプアップまたはランプダウンステート中に、プロセスブロックタイマー定義が5秒を超えると発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:シャットダウン
653 Error (エラー) Block time over limit (ブロック時間が制限超過) 全モデル
このコードは、ランプアップまたはランプダウンステート中に、プロセスブロックタイマーが5秒を超えると発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:シャットダウン
654 Error (エラー) Ch1 ArcOn Timeout (Ch1 ArcOnタイムアウト) 全モデル 点火ステート中にアークタイムアウトが発生した場合のトラブルシューティング
655 Alert (警告) Current (DC) during preflow(プリフロー中の電流 (DC)) 全モデル プリフロー中のチョッパーに電流が存在する場合のトラブルシューティング
656 Error (エラー) Default case (デフォルトケース) 全モデル
このコードは、デフォルトケースが意図せず実行されると発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:シャットダウン
657 Error (エラー) Bad block type (正しくないブロックの種類) 全モデル
このコードは、ブロックの種類が正しくないと発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:シャットダウン
658 Alert (警告) Block def under limit (ブロック定義が制限以下) 全モデル
このコードは、プロセスブロック期間が最小値を下回ると発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:サイクルの終了
660 Error (エラー) Thermistor Fault–Ind 1 (サーミスター故障-Ind 1) 全モデル
デジタルマルチメーターを使ってサーミスターの抵抗値を測定します。サーミスターの抵抗値を測定するを参照してください。
  • XPR対応方法:シャットダウン
661 Error (エラー) Thermistor Fault–Ind 2 (サーミスター故障-Ind 2) 全モデル
662 Error (エラー) Thermistor Fault–Ind 3 (サーミスター故障-Ind 3) XPR300, XPR460
663 Error (エラー) Thermistor Fault–Ind 4 (サーミスター故障-Ind 4) XPR300, XPR460
664 Error (エラー) Thermistor Fault–Ind 5 (サーミスター故障-Ind 5) XPR460
665 Error (エラー) Thermistor Fault–Ind 6 (サーミスター故障-Ind 6) XPR460
666 Error (エラー) Thermistor Fault–Xfmr (サーミスター故障-Xfmr) 全モデル
667 Error (エラー) Thermistor Fault–Ch1 (サーミスター故障-Ch1) 全モデル
  • XPR対応方法:ランプダウン
668 Error (エラー) Thermistor Fault–Ch2 (サーミスター故障-Ch2) XPR300, XPR460
669 Error (エラー) Thermistor Fault–Ch3 (サーミスター故障-Ch3) XPR460
670 Error (エラー) Thermistor Fault–Coolant (サーミスター故障-クーラント) 全モデル
  • XPR対応方法:シャットダウン
671 Error (エラー) No Thermistor–Ind 1 (サーミスターなし-Ind 1) 全モデル
672 Error (エラー) No Thermistor–Ind 2 (サーミスターなし-Ind 2) 全モデル
673 Error (エラー) No Thermistor–Ind 3 (サーミスターなし-Ind 3) XPR300, XPR460
674 Error (エラー) No Thermistor–Ind 4 (サーミスターなし-Ind 4) XPR300, XPR460
675 Error (エラー) No Thermistor–Ind 5 (サーミスターなし-Ind 5) XPR460
676 Error (エラー) No Thermistor–Ind 6 (サーミスターなし-Ind 6) XPR460
677 Error (エラー) No Thermistor–Xfmr (サーミスターなし-Xfmr) 全モデル
678 Error (エラー) No Thermistor–Ch1 (サーミスターなし-Ch1) 全モデル J9の2本のワイヤーがしっかりはめ込まれていることを確認します。デジタルマルチメーターを使ってサーミスターの抵抗値を測定します。サーミスターの抵抗値を測定するを参照してください。
  • XPR対応方法:ランプダウン
679 Error (エラー) No Thermistor–Ch2 (サーミスターなし-Ch2) XPR300, XPR460
680 Error (エラー) No Thermistor–Ch3 (サーミスターなし-Ch3) XPR460
681 Error (エラー) No Thermistor–Coolant (サーミスターなし-クーラント) 全モデル
  • XPR対応方法:シャットダウン
682 Error (エラー) No Thermistor–Xfmr2 (サーミスターなし-Xfmr2) XPR460
683 Error (エラー) Thermistor Fault–Xfmr2 (サーミスター故障-Xfmr2) XPR460
691 Error (エラー) Node reset (ノードリセット) 全モデル コンソールリセットメッセージのトラブルシューティング
695 Alert (警告) Low Inlet H2-Mix (低入口圧力 H2-混合) ( OptiMix™ のみ) 全モデル 水素、アルゴン、窒素の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
696 Alert (警告) Low inlet Ar-mix (低入口圧力 Ar-混合) (OptiMixのみ) 全モデル
697 Alert (警告) Low inlet N2-mix (低入口圧力 N2-混合) (OptiMixのみ) 全モデル
699 Error (エラー) Mix Fault (混合エラー) (OptiMixのみ) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR対応方法:ランプダウン
700 Alert (警告) Gas Inlet F5–GCC (ガス入圧F5-GCC) ( VWI™ またはOptiMixのみ) 全モデル F5ガスの入口圧力が低い時のトラブルシューティング
701 Alert (警告) Low inlet H2O–GCC (低入口圧力H2O-GCC) (VWIまたはOptiMixのみ) 全モデル 水の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
702 Alert (警告) Shield Gas Inlet N2 –TCC (シールドガス入圧N2 TCC) 全モデル
703 Alert (警告) Shield Gas Inlet O2 –TCC (シールドガス入圧O2 TCC) 全モデル コンソールのシールドガス入口圧力のトラブルシューティング
704 Alert (警告) Shield Gas Inlet Air –TCC (シールドガス入圧エアTCC) 全モデル
705 Alert (警告) Shield Gas Inlet Ar–TCC (シールドガス入圧Ar-TCC) 全モデル
706 Error (エラー) No sensor P1–TCC (センサーなしP1-TCC) 全モデル 圧力変換器故障時のトラブルシューティング
707 Error (エラー) No sensor P2–TCC (センサーなしP2-TCC) 全モデル
708 Error (エラー) No sensor P3–TCC (センサーなしP3-TCC) 全モデル
709 Error (エラー) No sensor P4–TCC (センサーなしP4-TCC) 全モデル
710 Error (エラー) No sensor P5–TCC (センサーなしP5-TCC) 全モデル
711 Error (エラー) No sensor P14–TCC (センサーなしP14-TCC) 全モデル
712 Error (エラー) No sensor P6–GCC (センサーなしP9-GCC) (VWIまたはOptiMixのみ) 全モデル
713 Error (エラー) No sensor P7–GCC (センサーなしP7-GCC) (VWIまたはOptiMixのみ) 全モデル
714 Error (エラー) No sensor P8–GCC (センサーなしP8-GCC) (VWIまたはOptiMixのみ) 全モデル
715 Error (エラー) No sensor P9–GCC (センサーなしP9-GCC) 全モデル
716 Alert (警告) Set process denied (プロセスの設定却下) 全モデル プロセス無効時のトラブルシューティング
717 Alert (警告) Low voltage–mix (低電圧-混合) (OptiMixのみ) 全モデル
ガス接続コンソールの24 VDC電源の出力電圧を確認します。出力電圧が24 VDCになっていることを確認します。
  • XPR対応方法:ランプダウン
718 Alert (警告) High voltage–mix (高電圧-混合) (OptiMixのみ) 全モデル
719 Alert (警告) Mix pwm 100% (混合pwm 100%) (OptiMixのみ) 全モデル 比例バルブ供給電圧の使用率制限のトラブルシューティング
720 Alert (警告) Mix P21>Pin(混合P21>Pin) (OptiMixのみ) 全モデル 出力圧力が入力圧力より大きい時のトラブルシューティング
721 Error (エラー) Mix checksum(混合チェックサム) (OptiMixのみ) 全モデル ガス混合物に不具合がある場合のトラブルシューティング
722 Error (エラー) Mix flow cal(混合流量校正) (OptiMixのみ) 全モデル
723 Error (エラー) Mix pressure cal(混合圧力校正) (OptiMixのみ) 全モデル
724 Error (エラー) Mix I2C1 (混合I2C1) (OptiMixのみ) 全モデル ガス混合物通信に不具合がある場合のトラブルシューティング
725 Error (エラー) Mix I2C2 (混合I2C2) (OptiMixのみ) 全モデル
726 Error (エラー) Mix system clock(混合システムクロック)(OptiMixのみ) 全モデル ガス混合物に不具合がある場合のトラブルシューティング
730 Alert (警告) Solenoid error V1 (ソレノイドエラーV1) 全モデル コンソールのソレノイドバルブ V1 のトラブルシューティング
733 Alert (警告) Solenoid error V4 (ソレノイドエラーV4) 全モデル コンソールのソレノイドバルブV4~V12のトラブルシューティング
734 Alert (警告) Solenoid error V5 (ソレノイドエラーV5) 全モデル
735 Alert (警告) Solenoid error V6 (ソレノイドエラーV6) 全モデル
736 Alert (警告) Solenoid error V7 (ソレノイドエラーV7) 全モデル
737 Alert (警告) Solenoid error V8 (ソレノイドエラーV8) 全モデル
738 Alert (警告) Solenoid error V9 (ソレノイドエラー V9) 全モデル
739 Alert (警告) Solenoid error V10 (ソレノイドエラーV10) 全モデル
740 Alert (警告) Solenoid error V11 (ソレノイドエラーV11) 全モデル
741 Alert (警告) Solenoid error V12 (ソレノイドエラーV12) 全モデル
742 Alert (警告) Mix I2C1 Alert (混合I2C1アラート)(OptiMixのみ) 全モデル ガス混合物通信に不具合がある場合のトラブルシューティング
743 Alert (警告) Mix I2C2 Alert (混合I2C2アラート)(OptiMixのみ) 全モデル
744 Alert (警告) Low Speed- MagFan 1 (低速 - MagFan 1) 全モデル ファン速度が低い場合のトラブルシューティング – MAGFAN
745 Alert (警告) Low Speed- MagFan 2 (低速 - MagFan 2) 全モデル
746 Alert (警告) Low Speed- MagFan 3 (低速 - MagFan 3) XPR460
747 Alert (警告) Low Speed- CabFan 1 (低速 - CabFan 1) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
748 Alert (警告) Low Speed- HxFan 1 (低速 - HxFan 1) 全モデル ファン低速度時のトラブルシューティング – HXFAN
749 Alert (警告) Low Speed- HxFan 2 (低速 - HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert (警告) Low Speed- CtrlFan 1 (低速 - CtrlFan 1) XPR170® , XPR300 ファン低速度時のトラブルシューティング – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert (警告) Low Speed- CtrlFan 2 (低速 - CtrlFan 2) XPR170, XPR300 ファン低速度時のトラブルシューティング – CTRLFAN 2
752 Error (エラー) Phase fault–Ch1 (相エラー-Ch1) 全モデル チョッパーに3相エラーがある場合のトラブルシューティング
753 Error (エラー) Phase Fault–Ch2 (相エラー-Ch2) XPR300, XPR460
754 Error (エラー) Phase fault–Ch3 (相エラー-Ch3) XPR460
755 Alert (警告) Low level–Coolant (低レベル-クーラント) 全モデル
Fill the coolant reservoir with coolant. (クーラント貯蔵器にクーラントを充填) 切断システムにクーラントを充填するを参照してください。
  • XPR対応方法:なし
756 Info (情報) Leak test results (リークテスト結果) 全モデル ガスのリークテストを行う
757 Alert (警告) DC work exceeds limit (DCワークが制限を超過) 全モデル
最新のXPRファームウェアを使用していることを確認してください。www.Hypertherm.comでXnetにログインするとダウンロードできます。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:サイクルの終了
758 Error (エラー) Main 24V dip (メイン24Vディップ) 全モデル
  • XPR対応方法:サイクルの終了
759 Alert (警告) GCC 24V bus low (GCC 24Vバス低下) 全モデル
  • XPR対応方法:ランプダウン
768 Alert (警告) Gas Inlet–O2 Line A (ガス入圧-O2ラインA) 全モデル ガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
769 Alert (警告) Gas Inlet – Argon Line B (ガス入圧 – アルゴンラインB) 全モデル
770 Alert (警告) Gas Inlet – N2 Line B (ガス入圧 – N2ラインB) 全モデル
771 Alert (警告) Gas Inlet – Air Line A (ガス入圧 – エアラインA) 全モデル ガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
772 Alert (警告) High inlet line A (高インレット ラインA) 全モデル
エアまたは O2の入圧を低くします。
  • XPR対応方法:ランプダウン
774 Alert (警告) P5 >= P2 全モデル
エアまたはO2の入圧を高くします。
  • XPR対応方法:ランプダウン
775 Alert (警告) Node update (ノードの更新) 全モデル
コンポーネントのファームウェアが更新されました。結果が不十分でない限り、手順は必要ありません。
  • XPR対応方法:なし
779 Error (エラー) Ch1 15V bus (CH1 15Vバス) 全モデル チョッパーの高電圧または低電圧時のトラブルシューティング
780 Error (エラー) Ch2 15V bus (Ch2 15Vバス) XPR300, XPR460
781 Error (エラー) Ch3 15V bus (Ch3 15Vバス) XPR460
782 Alert (警告) Low psi–P2 (低psi-P2) 全モデル
エアまたはO2の入圧を高くします。
  • XPR対応方法:なし
784 Error (エラー) Main 24V high (メイン24V高) 全モデル 24 V 電源高電圧時のトラブルシューティング
789 Alert (警告) Fieldbus fault(フィールドバス障害) 全モデル フィールドバス通信に不具合がある場合のトラブルシューティング
790 Error (エラー) Eco mode timeout (エコモードタイムアウト) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
791 Error (エラー) No Thermistor–Con Xfmr (サーミスターなし-Con Xfmrr) 全モデル
これらのコードは、メインコントロールプリント回路基板 (PCB)が制御変圧器の温度センサーを見つけられない場合、または温度センサーが短絡している場合に発生します。デジタルマルチメーターを使ってサーミスターの抵抗値を測定します。サーミスターの抵抗値を測定するを参照してください。
  • XPR対応方法:シャットダウン
792 Error (エラー) Thermistor Fault–Con Xfmr (サーミスター故障-Con Xfmr) 全モデル
793 Error (エラー) Over temp–Con Xfmr (温度過剰-Con Xfmr) 全モデル 誘電子および変圧器の過熱障害のトラブルシューティング
794 Alert (警告) No MAC found (MACが見つかりません) 全モデル
このコードは、メインコントロールPCBがEEPROMからのメディアアクセスコントロール (MAC)アドレスを使用できないと発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:なし
795 Alert (警告) Cooler 24V (クーラー 24V) XPR460 このシステムはこのコードを使用しません。
797 Error (エラー) Firmware Version Mismatch (ファームウェアバージョンの不一致) 全モデル
このコードは、異なる切断システムコンポーネントの1つ以上のファームウェアバージョンが同じ主要なファームウェア改訂版でなく、互換性がない場合に発生します。最新のXPRファームウェアを使用していることを確認してください。www.Hypertherm.comでXnetにログインするとダウンロードできます。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:なし
798 Info (情報) USBファームウェアアップデート 全モデル
このコードはUSBメモリスティックからの自動更新後のファームウェア更新の結果を示します。
  • XPR対応方法:なし
799 Alert (警告) Remote-switch mismatch (リモートスイッチの不一致) 全モデル
このコードは、標準リモートオン / オフスイッチからの入力と冗長リモートオン / オフスイッチからの入力が異なる場合に発生します。問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR対応方法:なし
注:
切断システム操作の説明は操作の順序を参照してください。
