手動設定モードに不具合がある場合のトラブルシューティング
診断コード648
診断コード648は、手動設定モードが停止したときに発生します。648コードで取得できる異なる種類のスマートフォールトデータ値があります。問題解決ステップは、それぞれの値に応じて異なる場合があります。648コードが発生したときは、問題解決ステップを開始する前にスマートフォルト値を特定してください。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
648
手動設定モードが停止するか、中断されました。
これらのスマートフォルトデータ値は、648コードで表示されます。
  • 1:ユーザー入力を待機中
  • 2:キャンセルされました:
    • ファームウェアを更新
    • 無効な設定
    • プロセスの設定
全モデル なし
  • 先頭
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
1:ユーザー入力を待機中
オペレータは手動設定モードプロセスを開始する必要があります。
  1. リモートオンオフスイッチをオンの位置からオフの位置にします。
  2. 除去オンオフスイッチをオフ位置からオン位置に戻します。
2:キャンセルされました:ファームウェアを更新
ファームウェアの更新により手動設定モードが停止しました。
  1. ファームウェアのアップデートが完了するまで待ちます。
  2. 切断システムの電源をオフにしてから、再びオンにします。
2:キャンセルされました:無効な設定
オペレーターまたはプロセスが変更されたか、システムが以前に保存されたプロセスを設定できなくなりました。たとえば、チョッパーが切断された場合やガス接続コンソールのタイプが変更された場合に、この値が表示されます。
  • 通常の処理設定方法のいずれかを使用して、構成用の新しいプロセスを保存します。
2:キャンセルされました:プロセスの設定
オペレーターがプロセスを設定しました。それ以上の手順は必要ありません。
