診断コード702、705、769、770
診断コード702、705、769、770は、プロセスガス入口圧力の問題を特定します。プロセスガス入口圧力は、切断品質、切断速度、消耗部品の寿命に影響を与えます。
OptiMix™
ガス接続コンソール内の窒素 (N2) およびアルゴン (Ar) ガスレギュレーターは、レギュレーターがガス接続コンソールに取り付けられる前に、Hypertherm®で設定されます レギュレーターは、ガスフローがある場合、入口で7.9バール ~ 9.3バール (115 psi ~ 135 psi)、出口で6.9バール (100 psi) の動的状態に設定されます。下流側の1.6 mm (0.063インチ) は、両方のレギュレーターの設定構成の一部です。
以下の状態が発生した場合、レギュレーターの調整が必要になることがあります:
- N2シールド入口 (P4) 圧力が7.5バール (110 psi) を下回る、または6.2バール (90 psi) を上回っている。
- エア入口 (P4) 圧力が7.5バール (110 psi) を下回る、または6.2バール (90 psi) を上回っている。
症状
| コード |
症状 |
XPR®
モデル |
XPR対応方法 |
コードのキャンセル方法。 |
| 702 |
200ミリ秒以上にわたり、コンソールの窒素 (N2
TorchConnect™
) 入口圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135psi) を上回っています。 |
全モデル |
なし |
| 705 |
200ミリ秒以上にわたり、TorchConnectコンソールのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P4) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。 |
| 769 |
ラインBのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P1) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。 |
| 770 |
ラインBのN2 入口圧力 (P1) が5.52バール (80 psi) を下回るか、9.31バール (135 psi) を上回っています。 |
| 警告 |
感電により死亡事故が発生する危険があります
プラズマ電源装置には、重傷または死亡事故が発生する可能性のある危険な電圧が存在しています。プラズマ電源装置の電源をオフ (OFF) にしても、プラズマ電源装置が電源コンセントに接続されたままになっていると、重度の感電が起こることがあります。
プラズマ電源装置が電源に差し込まれたままの状態で、外カバーまたはパネルを外して診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。プラズマ電源装置の外カバーまたはパネルの取り外しが必要な作業はすべて、資格のある技術者が行ってください。安全に関する詳細については、Safety and Compliance Manual 「安全とコンプライアンスマニュアル」 (80669C) を参照してください。
| 警告 |
感電により死亡事故が発生する危険があります。
切断システムの電圧は、重大な感電を引き起こす可能性があります。感電により、重傷や死亡事故が発生する危険性があります。
回線遮断機がオン (ON) の位置になっている場合は、切断システム全体でライン電圧が存在します。回線遮断機がオン (ON) の位置になっているときに診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。
N2 レギュレーターを調整するための対処方法
以下のいずれかの消耗部品セットを取り付けます:
- 460 A O2/エア
- 460 A N2/N2
- 460 A 混合/N2
- 300 A O2/エア
- 300 A N2/N2
- 300 A 混合/N2
- 170 A O2/エア
- 170 A N2/N2
- 170 A 混合/N2
XPRウェブインターフェースを使用して、以下のプロセスのいずれかを1 つ選択します:
- 460 A N2/N2アルミまたはステンレスの場合は2081
- 300 A N2/N2アルミまたはステンレスの場合は2100
- 170A N2/N2アルミまたはステンレスの場合は2057
OptiMixガス接続コンソールからカバーを外します。
オレンジ色のインジケーターが見えるように、N2レギュレーターノブを引き上げます。
| 1 |
窒素 (N2) レギュレーターノブ |
| 2 |
アルゴン (Ar) レギュレーターノブ |
XPRウェブインターフェースのGas System (ガスシステム) に移動します。
TEST PREFLOW (テストプリフロー) を選択します。
ガスが流れている間に、ウェブインターフェースのシールド入口センサー (P4) が6.9バール (100 psi) になるまでレギュレーターを調整します。
ガス接続コンソールのN2レギュレーターがN2シールド ラインに対して高すぎる圧力に設定されている場合、ミキサーN2ラインの流量で振動することがあります。このレギュレーターの圧力出力を下げて圧力振動を減らします。
Arレギュレーターを調整するための対処方法
- 460 A O2/エア
- 300 A O2/エア
- 170 A O2/エア
- 混合/N2 (Arピアスアシスト) ステンレスとアルミの場合、2074
- O2/N2軟鋼の場合は1205
- O2/エア (Arピアスアシスト) 軟鋼の場合は1157
OptiMixガス接続コンソールのカバーを外します。
オレンジ色のインジケーターが見えるように、Arレギュレーターノブを引き上げます。
TEST PIERCEFLOW (テストピアスフロー) を選択します。
