シールドガス低圧力時のトラブルシューティング
診断コード534
診断コード534 は、切断システムのシールドガス圧力が必要な範囲内ではないときに特定します。この状態は、ガス ホース、フィッティング、圧力レギュレーターに問題があると発生します。これらのコンポーネントを点検し、調整や交換を行う必要がある場合があります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
534 600ミリ秒以上にわたり、シールドガス圧力が設定値より75%以上低くなっていて、設定値は0より大きい。 全モデル ランプダウン
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. オペレーターが選択したプロセスに対し、消耗部品が正しいか確認します。
  2. ガスホースとフィッティングを点検します:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  3. ホースとフィッティングが正常な場合は、コンピュータ数値制御 (CNC)またはXPRウェブインターフェースを見て、シールドガスの圧力を調べます。
    プロセス種類ごとに推奨されるシールドガス圧力については、XPR Cut Charts Instruction Manual l (809830)「XPR切断条件表 取扱説明書」 (809830)を参照してください。
  4. テストプリフローにコマンドを送信します。
    アクティブなプロセスに対して、圧力が正しい範囲内にあることを確認します。この手順については、ご使用のCNCの取扱説明書を参照してください。
  5. テストカットフローにコマンドを送信し、以下の手順に従います:
    1. P14の十分な圧力があるか確認します。
      600ミリ秒以上にわたり、値が設定値より75%以上低くなっているとエラーが生じます。
    2. 圧力が高すぎたり、低すぎたりする場合は、オプションの外部シールドガスレギュレーターを使って圧力を上下に調節します。
    3. B2のJ21.1とJ21.2およびV11のJ7に流れる電圧を調べます。
      V 11が有効化されているかを確認するには、操作中のバルブステートを参照してください。5 VDC~ 24 VDCの電圧を見ます。
    4. B2とV11の電圧が正しくない場合は、プリント回路基板 (PCB)コンソールのコントロール TorchConnect とバルブの間の接続を点検します。
      接続がしっかりはめ込まれていることを確認します。接続がしっかりはめ込まれているのにコードが継続する場合は、コントロールPCBを交換します。
  6. 推奨圧力が得られない、あるいは圧力が許容範囲内でもコードが継続する場合は、B2をB1またはB3と交換するか、P14を別の圧力変換器と交換してください。
    コードが継続する場合は、必要に応じてB2またはP14を交換します。
  7. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
