OptiMixコンソールミキシングモジュールCAN通信のトラブルシューティング
診断コード 501、507、508、511
コントローラーエリアネットワーク (CAN)ガス接続コンソールのミキシングモジュールとの OptiMix™ 通信に問題が発生し、診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数のCAN診断コードがある場合はCANケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CANケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
501 メインコントロールプリント回路基板 (PCB)がOptiMixガス接続コンソールからの通信をCANを通じて (少なくとも毎秒一回) 受信することができません。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときにCANに問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CANバスが10ミリ秒以上にわたってオーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
511 OptiMixガス接続コンソールが、PCBを通じてメインコントールCANからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル なし リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. プラズマ電源装置およびガス接続コンソールの間のゆるんだCANケーブル接続を締めてください。
  3. ガス接続コンソールのコントロールPCBシャーシの緩んだ接続を締めます。
  4. D16 (+5 VDC) 発光ダイオード (LED)とD18 (+3.3 VDC) LEDが、 コントロールPCBで点灯していることを確認します。
    D16とD18は、PCBへの電源があることを示しています。ガス接続コンソールのコントロール PCB (141375) 図面を参照してください。
  5. コントロールLEDのD30LEDとD31PCBが1秒に 1回点滅していることを確認します。
    LEDの点滅は、 PCBのマイクロプロセッサが機能していることを示します。
  6. コントロールLEDのD24LEDとD25PCBが点滅しており、診断コード600と602が発生している場合は、以下を実行して下さい:
    1. プラズマ電源装置とガス接続コンソールの間のCANケーブルが接続していることを確認します。
    2. コントロールCANとPCBコンソールのミキサーの間のOptiMixケーブルを外します。
    3. ケーブルを外すとD24とD25は点滅を停止しますか? オプション説明
      はいの場合...
      • CANケーブルが破損している。オームメーターを使用して、各コネクターに導通性があることを確認します。CANコネクターと同じ順序でピンごとに測定します。たとえば、画像では、コネクターAのピン1がコネクターBのピン1と整列しています。導通がない場合は、ケーブルを交換します。
        コントローラーエリアネットワークケーブルの端Aと端Bは、ケーブルの端で整列したピン位置を示しています。
      • プラズマ電源装置とガス接続コンソールの間に接続不良がある。必要に応じて、CANケーブルを接続し直すか交換します。
      • ガス接続コンソールのコントロールCAN用小型PCBジャンパーケーブルとシートメタルパネル (ガス接続コンソール内に配置) の間に接続不良がある。必要に応じてCANケーブルを接続し直すか交換します。
      いいえの場合... 次の手順に進みます。
  7. ガス接続コンソールのコントロールPCBは正常に動作しているにもかかわらず同じ診断コードが引き続き表示される場合は以下を実行してください。
    1. コントロールCANとミキサーの間のPCBケーブルを交換します。
    2. ガス接続コンソールとCANコンソールの間の TorchConnect™ ケーブルを外します。
    3. ケーブルを外した状態で以下を点検してください。
      • ミキサーの各緑色LEDが正しく動作しているか確認します。
      • XPRウェブインターフェースまたはコンピュータ数値制御 (CNC)画面で、切断システムにOptiMixガス接続コンソールが搭載されていることが表示されていることを確認します。
  8. コントロールPCBのD24とD25を再度点検します。
    この状態の場合は...これらの手順を実行します...
    D24とD25は点灯していないし、点滅もしていない。 CANケーブルをプラズマ電源装置に接続します。
    D24は点灯していないが、D25は点滅している。
    1. ガス接続コンソールのコントロールPCBを点検し、短絡がないか調べます。
    2. J16のピン1とピン2の間に短絡しているブロックがないか調べます。
    3. 短絡しているブロックがあれば除去し、切断システムを再起動します。
  9. LEDコンソールのミキサーPCBにある緑色 OptiMixを点検します。
    緑色LEDが毎秒1回点滅しており、黄色LEDが点滅している。 何もする必要はありません。正しい動作です。切断システムを使用する準備が完了しています。
    緑色LEDが毎秒1 点滅しているが、黄色LEDは点灯していない。
    1. コントロールCANとミキサーの間のPCBケーブルを点検します。
    2. 曲がったり折れたりしているピンがないか調べます。
    3. すべての接続が完全医締められていることを確認します。
    緑色LEDが毎秒1回点滅しており、赤色LEDは点灯している (一定で点滅していない) 場合。 OptiMixコンソールのミキサーに問題がある可能性があります。お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
    ミキサーPCBで、一列に並んでいる緑色LED、黄色LED、赤色LEDを探します。
  10. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
