スタートスイッチ不具合のトラブルシューティング
診断コード570、571、574 ~ 577
診断コード570 ~ 577は、コンピュータ数値制御 (CNC)、プリント回路基板 (PCB)ディスクリートケーブル、プラズマ電源装置のコントロール発光ダイオード (LED) (PCB 1) のD50PCBで発生した問題を特定します。
症状
| コード | 症状 | XPR® モデル | XPR対応方法 | コードのキャンセル方法。 |
| 570 | 切断システムがパワーアップステートになる前に、プラズマスタートスイッチがオン (ON) の位置になっている。 | 全モデル | なし |
| 571 | 切断システムがスタート待機ステートになる前に、プラズマスタートスイッチがオン (ON) の位置になっている。 | |||
| 574 | プリフロー/DC電荷ステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。 | 全モデル | サイクルの終了 |
| 575 | 点火ステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。 | |||
| 576 | パイロットアークステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。 | |||
| 577 | ランプアップステート中に、プラズマスタートスイッチがオフ (OFF) の位置になります。 |
対処方法
- CNCまたはXPRウェブインターフェースを使用して、切断システムのステータスが正しく、切断シーケンスがアクティブになっていないことを確認します。
- 切断システムの電源を切ります。
- プラズマ電源装置のコントロール側のパネルを外します。
- 切断システムに電力を供給します。
切断システムに電源を供給した後もコードが続く場合は、プラズマ電源装置のコントロールLED (PCB 1) のD50PCBを点検して点灯しているかどうか調べます。
この状態の場合は... これらの手順を実行します... D50が点灯していない。 CNCに問題があります。問題解決のための推奨事項については、お使いのCNCの取扱説明書を参照してください。 D50が点灯している。 - 切断システムの電源を切ります。
- プラズマ電源装置の背面の J14 からコネクターを外します。
- 切断システムに電力を供給します。
- 次の手順に進みます。
PCB 1のD50を再度点検し、点灯したままかどうか調べます。
この状態の場合は... これらの手順を実行します... ディスクリートケーブルが接続されていない間、D50が点灯する。 - PCB にほこりやその他の汚染物質がないか確認します。
- 障害物、埃やごみ、があれば、エアダスターを使って除去します。
- ディスクリートケーブルが外れた状態でD50が点灯しつづけている場合は、PCBに損傷がないか調べます。切断機販売代理店にご連絡ください。
D50が点灯していない。 - ディスクリートケーブルに損傷が見られない場合は、PCB1からケーブルを外します。
- J14のピン3とピン4の間で開いている回路がないか見ます。
- ケーブルが正常な場合は、CNC出力がオフ (OFF) になっていることを確かめます。
- 短絡がある場合は、ディスクリートケーブルが短絡しておらず、CNC スタート信号出力がオフ (OFF) になっていることを確認します。回路が閉じていることは、CNCがプラズマ開始信号を送信したか、ディスクリートケーブルに損傷があることを示しています。
診断コードが消えたにもかかわらず、ディスクリートケーブルが接続されていない間はD50が点灯しない。 - ラインにショートがないか調べます。
- リレーに不良がないか調べます。
- 接続部分がゆるんでいないかを見ます。
- ディスクリートケーブル を点検し、損傷があれば交換します。ディスクリートインターフェースケーブルを参照してください。
- 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
