チョッパーCAN通信エラーのトラブルシューティング
診断コード504 ~ 508、514 ~ 516、601、604 ~ 606
チョッパーとのコントローラーエリアネットワーク (CAN)通信の問題に関連する診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数のCAN診断コードがある場合はCANケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CANケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
504 メインコントールプリント回路基板 (PCB)が、CANを通じてチョッパー1からの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
505 メインコントールPCBが、CANを通じてチョッパー2からの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができません。 XPR300® , XPR460® シャットダウン リモートオン/オフ
506 メインコントールPCBが、CANを通じてチョッパー3からの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができません。 XPR460 シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときにCANに問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CANバスが10ミリ秒以上にわたってオーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
514 チョッパー1が、PCBを通じてメインコントールCANからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル なし リモートオン/オフ
515 チョッパー2が、PCBを通じてメインコントールCANからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができません。 XPR300, XPR460 なし リモートオン/オフ
516 チョッパー3が、PCBを通じてメインコントールCANからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができません。 XPR460 なし リモートオン/オフ
601 切断システムに電力が供給された後、30秒以上にわたり、チョッパー1がPCBを通じてメインコントロールCANで自己を認識しない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
604 切断システムに電力が供給された後、30秒以上にわたり、チョッパー2がPCBを通じてメインコントロールCANで自己を認識しません。 XPR300, XPR460 なし
  • 先頭
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
606 切断システムに電力が供給された後、30秒以上にわたり、チョッパー3がPCBを通じてメインコントロールCANで自己を認識しません。 XPR460 なし
  • 先頭
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. プラズマ電源装置の各チョッパーのJ8にチョッパーIDケーブルコネクターがしっかりはめ込まれていることを確認します。
  3. 以下について、チョッパー 1/PCB 2およびチョッパー 2/PCB 3の緑色発光ダイオード (LED)が点灯していることを確認します:
    • D22 (+18/-5 VDC)
    • D14 (+5 VDC)
    • D21 (+3.3 VDC)
    ​各LEDの点灯は、そのチョッパーコントロールPCB (PCB 2およびPCB 8) に電力が供給されていることを示します。​
  4. 少なくとも一つのLEDが点灯していない場合は以下を実行してください:
    この状態の場合は...これらの手順を実行します...
    点灯するLEDがない。
    1. J2電源コネクターが しっかりはめ込まれていることを確認します。
    2. J2コネクターへの配線が良好であることを確認します。
    3. システムの各チョッパーのJ2ピン1とピン3で24 VDCを点検します。
    4. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
    各LEDは1つまたは2つを除いて点灯する。 必要であればチョッパーコンソールPCBを交換します。
  5. 各緑色LEDは点灯している場合は、コントロールPCBを点検します。
    1. D3LEDとD4LEDが1秒に1回点滅していることを確認します。
      LEDの点滅は、PCBのマイクロプロセッサが機能していることを示します。
    2. S2のデュアルインラインパッケージ (DIP)スイッチ1 ~ 4がオフ (OFF) の位置にあることを確認します。
    3. CANケーブルコネクターがJ7にしっかりはめ込まれていることを確認します。
  6. D33LEDとD34LEDが点滅していることを確認します。
    LEDの点滅は、CANケーブルでの通信が機能していることを示します。
  7. プラズマ電源装置のチョッパー間、およびチョッパー2とコントロールCAN間のPCBケーブル接続を確認します。
    1. ケーブルの接続が完全に締められていることを確認します。
    2. 曲がったピンがある場合はまっすぐにしてください。
    3. 曲がったソケットや折れたピンがある場合は、新しいCANケーブルを用意します。
  8. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
