ガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
診断コード768 ~ 771
診断コード768 ~ 771は、ガス入口圧力が許容圧力レベルより低いと発生します。
プラズマ電源装置が電源に接続されたまま、プラズマ電源装置のパネルが取り外された状態で診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。
供給ガスホースが長いとガス圧力の低下が発生しやすくなります。詳細については、以下を参照してください:
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
768 ラインAのO2入口圧力 (P2) が5.52バール (80 psi) を下回る、または9.31バール (135 psi) を上回っています。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
769 ラインBのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P1) が5.52バール (80 psi) を下回る、または 9.31バール (135 psi) を上回っています。
770 ラインBのN2 入口圧力 (P1) が5.52バール (80 psi) を下回る、または 9.31バール (135 psi) を上回っています。
771 ラインAのエア入口圧力 (P2) が5.52バール (80 psi) を下回る、または 9.31バール (135 psi) を上回っています。
対処方法
  1. ガスフローを開始するには、コンピュータ数値制御 (CNC)またはXPRウェブインターフェースでTest Cutflow (テストカットフロー) を選択します。
  2. ガス入口圧力が許容範囲内にあることを確認します。
  3. ガス入口圧力が許容範囲内でない場合は、調整します。
    1. 高圧ガスシリンダーを備え、必要なガス流量を供給し、ガス圧力を一定に維持することができる2段式レギュレーターを使用します。
    2. 診断コード履歴を確認し、フローまたは圧力の問題発生場所を特定できる圧力関連のコードを調べます。
    3. 圧力変換器 (P1またはP2) のコードが特定された場合は、変換器を交換します。
    4. 診断コードが変換器の変更と一致したかどうかを確認します。
    5. 必要であれば不良な変換器を交換してください。
      この手順については。XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (809970)「XPR交換部品の手続き現場サービス公告」(809970) のReplace a pressure transducer「圧力変換器の交換」を参照してください。
  4. 切断システムが OptiMix ガス接続コンソールを搭載している場合は、システムのコンソールでプロセスガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティングを参照してください。
  5. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
