プロセス無効時のトラブルシューティング
診断コード716
診断コード716は、コンピュータ数値制御 (CNC)に送信された切断プロセスに問題があると発生します。716コードで取得できる6種類のスマートフォールトデータ値があります。問題解決ステップは、それぞれの値に応じて異なります。716コードが発生したときは、プロセス変更を送信する前にスマートフォルト値を特定してください。
716コードのトラブルシューティングプロセスの概要は診断コード716のトラブルシューティングフローチャートを参照してください。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR対応方法 コードのキャンセル方法。
716
オペレーターにより選択されたプロセスがこのプラズマ切断システムでサポートされていない。
716コードには6種類のスマートフォールトデータ値があります:
  • 1: 無効なID
  • 2: 無効なユーザー
  • 3: 無効なユーザーソース
  • 4: 無効なプロセス
  • 5: 許可されていないか、システムの準備ができていない
  • 6: サポートされていない
全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
1: 無効なID
プロセスIDはゼロ (0) に相当します。
  • アプリケーションのプロセスIDを選択します。
    XPR Cut Charts Instruction Manual l (809830) 「XPR切断条件表、取扱説明書」 (809830) を参照してください。
2: 無効なユーザー
別のインターフェースが切断システムを制御している。
一度に1つの通信方法からしか、プラズマ切断システムにプロセスIDを送信できません。以下の通信方法があります:
  • シリアル
  • EtherCAT®
  • ワイヤレス
  • イーサネットローカルエリアネットワーク (LAN)
3: 無効なユーザーソース
一度に1つのワイヤレスインターフェースからしか、プラズマ切断システムにプロセスIDを送信できません。
  • プラズマ切断システムをコントロールするインターフェースを選択するか変更します。
    コントロールを行うデバイスの変更を参照してください。
    CNCにコントロールがあり、XPRウェブインターフェースのRESET OPERATOR (オペレーターをリセットする) ボタンを使用してコントロールを別のデバイスに変更する場合は、CNCからプロセスを送信しようとすると716コードを受ける可能性があります。これが起きた場合は、前と同じデバイスでRESET OPERATOR (オペレーターをリセットする) を再度選択して、コントロールをCNCに戻します。一部の条件では、ライン切断スイッチをオフ (OFF) に設定してからオン (OB) に戻す必要性が生じる場合があります。ファームウェアリビジョンUでは、RESET OPERATORXPR (オペレーターをリセットする) ボタンがウェブインターフェースに追加されました。
4: 無効なプロセス
正しくないプロセスIDが送信されています。
  • アプリケーションの正しいプロセスIDを選択します。
切断システムは、新しいプロセスIDに対する準備ができていません。切断システムは、次のステートでのみプロセスIDを受け受け付けることができる。
  • 最初の点検ステート (2)
  • 不活性ガスパージステート (4)
  • スタート待機ステート (5)
  • 手動リークテストステート (20)
  • サイクルの終了ステート (14)
  1. ガスのパージが完了するか、切断が完了するまでお待ちください。
    プラズマ切断システムは、ガスのパージ中または切断中に新しいプロセスIDを受け付けることができません。
  2. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
6: サポートされていない
各々のガス接続コンソールにはそれぞれ異なる機能があります。例えば、アルゴンアシストや軟鋼のアルゴンマーキングは、 OptiMix™ 、 VWI™ 、または CorePlus™ ガス接続コンソールを備えた切断システムでは利用できますが、 Core™ では利用できません。
このコードは、選択したプロセスで切断システムが供給できるよりも多くのアンペア数が必要な場合にも発生します。たとえば、チョッパー3が切断されている XPR460® を使用している場合、 XPR170® または XPR300® を使用している場合に460 Aプロセスを選択すると、このコードが表示されます。
  • 切断システムが供給できるアンペア数、使用しているガス接続コンソール、および実行しようとしている切断の種類に合ったプロセスを選択します。
