ノズルとワークピースの間の導通性をテストする
このテストは、パイロットアーク回路の接続不良や損傷を見つけるのに役立ちます。テストでは、トーチリードのパイロットアークケーブルを点検しますが、ノズルの導電性は確認しません。
対処方法
- 切断システムの電源を切ります。
プラズマ電源装置で始動回路アセンブリ (PCB 4) を見つけます。
始動回路PCB (プラズマ電源装置のPCB 4) のJ5 (ノズル) とJ1 (ワーク) の間に仮設のジャンパー ワイヤーを取り付けます。
ジャンパーワイヤーがない場合は、代わりにJ7コネクターとJ8コネクターにプラグを差し込むことができます。
パイロット-アークリレー (CR1) を見つけ、ダストカバーを外します。
別の人にパイロットアークリレーの接点を閉じて (押し込んで) もらいます。
ノズルとワークピースの間のオーム (Ω) を測定します。
3オーム (Ω) 未満であれば正常です。値が3オーム (Ω) 以上であれば、次のいずれかの間の接続に問題があることを意味します:
- トーチと点火コンソール
- 点火コンソールとプラズマ電源装置
- プラズマ電源装置のワークケーブルとワークピース
- ワークケーブルを点検し、損傷または過度に消耗している場合は交換します。
これらの接続ポイント間のパイロットアーク回路を点検します:
- プラズマ電源装置からガス接続コンソールへ
- ガス接続コンソールから TorchConnect™ コンソールへ
- TorchConnectコンソールからトーチレセプタクルへ
パイロットアーク回路に損傷がありますか?
オプション 説明 はいの場合... 損傷のあるパイロットアーク回路を交換します。 いいえの場合... トーチとトーチレセプタクルを交換します。 -
パイロット-アークリレーを取り外し、ノズルとワークピースの間のオーム (Ω) を測定します。
許容範囲は9,000~ 11,000オーム (Ω) です。オーム値が低い (約5,000オーム以下) の場合、これらの接続ポイントの間のパイロットアーク回路を調べます。絶縁の損傷または接地の短絡がないか調べます:
- ガス接続コンソールからTorchConnectコンソールへ
