クーラントフローを測定するためのコンテナテスト
コンテナテストは、クーラントの流れに関する問題を見つけるのに役立ちます。
  1. 容量が 3.79 リットル (1 US ガロン) 以上で、可能であれば容量目盛りの付いた空の容器を入手します。
  2. 切断システムの電源を切る。
  3. プラズマ電源装置の背面にあるクーラントリターンフィッティング (赤色) からクーラントリターンホース (赤色のバンド) を取り外します。
    この画像は、プラズマ電源装置の背面内側にあるクーラントリターンホースとクーラントリターンフィッティングを示しています。
  4. 必要に応じて、容器を使ってクーラントの漏れを収集します。
  5. テストを開始する前に、容器からクーラントを取り除いてください。
  6. クーラントリターンホースの端を容器に入れます。
  7. 切断システムに電力を供給します。
  8. 切断システムにプロセスを送信します。
  9. クーラントポンプが始動する音が聞こえたら、30 秒間クーラントを容器に流します。
  10. 30 秒後に容器内のクーラントの量を測定します。
    容器に 1.89 リットル (0.5 Usガロン) 以上のクーラントが入っていることを確認します。
  11. 流量率が正しい範囲外の場合、内部に流れを妨げるものまたは漏れが存在することが考えられます。
    トーチや消耗品に問題があると、流量制限の原因となることがあります。消耗部品の状態が良好であること、およびプロセスに適した消耗部品を使用していることを確認してください。
  12. 障害物が見つかったら、除去します。
  13. 損傷のある部品を見つけた場合は交換します。
  14. それでもクーラントフローが遅く、最後にクーラントを交換してから 6 か月以上経過している場合は、クーラントを交換します。
    詳しくは クーラントの交換とその重要性 を参照してください。
    Hypertherm が推奨するクーラント交換頻度は 6 か月毎です。銅片を見つけたり、クーラントが透明で元のピンク色でない場合は、クーラントを交換してください。
  15. 交換後もクーラントの流れが引き続き遅い場合は、バイパスが正しく動作しているかどうか、またこれらのコンポーネントが良好な状態であるかどうかを確認します:
    • 消耗部品とトーチ
    • コンソール間リード線
    • クーラントチェックバルブ
    • クーラントバイパスバルブ
    • バルブシール
    • クーラントソレノイド
    • クーラントポンプモーター
  16. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
