供給ガスとシールド水を VWI または OptiMix に接続する
供給ガスラインが、VWI™ または OptiMix™ ガス接続コンソールに正しく接続されていることを確認します。シールド水を使用する場合はシールド水を接続してください。
Core™ または CorePlus™ ガス接続コンソールを使用する場合は、供給ガスを または に接続する を参照してください。
  • 接続する前に、正しい供給ガスホースであることを確認します。
  • Hypertherm® では、内径が 10 mm (0.375 インチ)、長さが 76 m (250 フィート) 以下の供給ガスホースを推奨しています。
表 1. 推奨されるガスフィッティングの寸法
フィッティングの種類 寸法
N2 / Ar 5/8 インチ ~ 18、RH、内部 (不活性ガス) 「B」
エア 9/16 インチ –18、JIC#6
F5 / H2 9/16 インチ ~ 18、LH (燃料ガス) 「B」
O2 9/16 インチ ~ 18、RH (酸素)
  1. すべてのガスホースフィッティングを正しいトルク仕様で締めます。
    詳しくは 供給ガスの取り付け を参照してください。
    画像は、ガス接続コンソールへの供給ガス接続とレギュレーターの位置を示しています。
    1 水素 (H2)
    2 F5
    3 アルゴン (Ar)
    4 窒素 (N2)
    5 エア
    6 酸素 (O2)
    7 シールド水 (H2O) (VWI と OptiMix のみ)
    * レギュレーター
    注:
    最良の結果を得るには、ガスレギュレーター設定を選択するときに、切断システムの稼働準備が完了していて、ガスが流れていることを確認してください。これは、ガスのプリフローとカットフローのテストを行うのとほぼ同じです。
  2. オプション:: 必要に応じてシールド水を接続します。
    • シールド水を使用する場合は シールド水要件 ( と ) を参照してください。
    • また、シールド水を使用する切断システムの温度範囲は > 0°C ~ 40°C (> 32°F ~ 104°F).に下がります。
  3. 取付け完了後、システムを完全に加圧してガスリークがないことを確認します。
    これはシステム取付業者または有資格配管技術者に依頼することができます。
