플라즈마 전원 공급장치는 현재 입력 전압에서 정확한 작업에 맞게 자동으로 조정됩니다. 구성 부품을 교체하거나 재배선할 필요가 없습니다. 그러나 올바른 설치를 위해 해야 하는 작업이 있습니다.
플라즈마 전원 공급장치를 최대 출력과 정격 사용효율에서 사용하려면 전기 서비스를 정확한 크기에 맞게 설정해야 합니다. 다음 표에는 일반적인 입력 전압에 대한 최대 정격 출력이 나와 있습니다. 사용하는 출력 설정은 작업물의 두께 그리고 플라즈마 전원 공급장치의 입력 전원의 제한치와 관련이 있습니다.
주:
가우징 등 일부 작업의 경우 플라즈마 아크를 늘리는 것은 일반적입니다. 권장 퓨즈 크기를 사용하면 이 작업 시 입력 전류의 스파이크가 허용됩니다.
CSA/CE/CCC 200V~240V(1상)
| 50/60Hz에서 입력 전압* |
200V–240V |
| 정격 출력 시의 입력 전류(45A×155V=6.9kW) |
40A~33A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
44A~36A |
| 퓨즈(지연형) |
50A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
CSA 208V(1상)
| 입력 전압 |
208V |
37A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
43A |
| 퓨즈(지연형) |
50A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
CCC 220V(1상)
| 입력 전압 |
220V |
35A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
39A |
| 퓨즈(지연형) |
50A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
CE 230V(1상)
| 입력 전압 |
230V |
34A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
37A |
| 퓨즈(지연형) |
48A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
CCC 380V(3상)
| 입력 전압 |
380V |
| 정격 출력 시의 입력 전류(45A×145V=6.5kW) |
13A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
15A~20A |
| 퓨즈(지연형) |
20A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
CE 400V(3상)
| 입력 전압 |
400V |
12A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
15A~20A |
| 퓨즈(지연형) |
20A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
CSA 480V(3상)
| 입력 전압 |
480V |
10A |
| 아크 길이 동안 입력 전류 |
12A~17A |
| 퓨즈(지연형) |
20A |
| 전압 허용 범위 |
+20% ~ -15% |
