VWI 또는 OptiMix로의 공급 가스 및 쉴드 워터 연결
공급 가스 라인이 VWI™ 또는 OptiMix™ 가스 연결 콘솔에 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 쉴드 워터를 사용하는 경우 쉴드 워터를 연결합니다.
Core™ 또는 CorePlus™ 가스 연결 콘솔을 보유한 경우 또는 에 공급 가스 연결 항목을 참조하십시오.
  • 연결하기 전에 공급장치 가스 호스가 맞는지 반드시 확인하십시오.
  • Hypertherm®은 76m(250피트) 이하의 공급 가스 호스에 대해 최소 내경 10mm(0.375인치)를 권장합니다.
표 1. 가스 피팅 권장 치수
피팅 종류 치수
N2/Ar 5/8인치 – 18, RH 내부(불활성 가스) "B"
공기 9/16인치 – 18, JIC #6
F5/H2 9/16인치 – 18, LH(연료 가스) “B”
O2 9/16인치 – 18, RH(산소)
  1. 모든 가스 호스 피팅을 올바른 토크 규격으로 조입니다.
    공급 가스 설치를 참조하십시오.
    이 이미지는 가스 연결 콘솔로의 공급 가스 연결 및 조절기 위치를 보여줍니다.
    1 수소(H2)
    2 F5
    3 아르곤(Ar)
    4 질소(N2)
    5 공기
    6 산소(O2)
    7 VWI 및 OptiMix 전용 쉴드 워터(H2O)
    * 조절기
    주:
    최고의 결과물을 얻기 위해 가스 조절기 설정을 선택할 때 절단 시스템이 작동할 준비가 되고 가스가 흐르는지 확인합니다. 이는 가스 프리플로우 및 컷플로우에 대한 테스트를 수행하는 것과 거의 같습니다.
  2. 옵션:: 필요한 경우 쉴드 워터를 연결합니다.
    • 쉴드 워터를 사용하는 경우 쉴드 워터 요건(VWI와 OptiMix) 항목을 참조하십시오.
    • 쉴드 워터를 사용하는 절단 시스템 작동에 대한 온도 범위가 > 0°C–40°C(> 32°F–104°F)로 낮아집니다.
  3. 설치가 완료된 후에는 전체 시스템에 압력을 가해 가스 누출 여부를 확인하십시오.
    시스템 설치 전문가 또는 자격을 갖춘 배관공이 할 수 있습니다.
