가스 시스템 화면
이 화면에서는 TorchConnect™ 콘솔과 가스 연결 콘솔의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 또한 가스가 흐를 때 어느 밸브가 사용되는지 보실 수 있습니다.
이 화면에는 2가지 보기 옵션이 있습니다.
텍스트 보기
텍스트 보기에서 텍스트는 실시간 가스 압력과 현재 활성 밸브 상태를 식별합니다. 밸브가 활성화되어 있으면 화면이 회색으로 표시됩니다.
이 화면에는 bar와 psi 측정 단위 모두가 표시됩니다.
다이어그램 보기
다이어그램 보기의 다이어그램에 다음이 표시됩니다.
  • 실시간 가스 압력 및 현재 활성 밸브 상태.
  • 활성 상태일 때 색상이 표시되는 압력이 걸려 있는 볼륨 및 전원이 연결된 밸브와 총 압력이 변화함에 따라 두께가 변하는 라인.
  • 다이어그램으로 식별된 비례 밸브와 사용효율(PWM) 센서 근처의 압력 측정 및 설정값.
이 화면에는 bar 또는 psi 측정 단위를 표시할 수 있는 옵션이 있습니다.
이 화면에서 4가지 테스트를 수행할 수 있습니다.
  • 테스트 프리플로우
  • 테스트 컷플로우
  • 피어싱플로우 테스트
  • 가스 누출 테스트
주:
가스 누출 테스트는 모든 가스 연결 콘솔로 수행할 수 있습니다. 가스 누설 테스트 수행를 참조하십시오.
테스트는 버튼을 선택하면 시작됩니다. 버튼이 활성화되어 있으면 화면이 빨간색으로 표시됩니다. 활성화된 밸브는 회색으로 표시됩니다. 라인 A, 라인 B 및 쉴드의 가스는 선택한 작업 ID와 일치합니다. 동일한 버튼을 선택하지 않거나 테스트를 중단하는 다른 버튼을 선택하지 않으면 가스가 60초 동안 흐릅니다.
그림 1. 가스 시스템 상태를 보여 주는 텍스트 보기 화면의 예
그림 2. 가스 시스템 상태를 보여 주는 다이어그램 보기 화면의 예
