Operacje czyszczenia podczas ustawiania procesu we wszystkich systemach cięcia plazmowego
Czyszczenie podczas ustawiania procesu jest inne dla konsoli podłączenia gazu OptiMix lub VWI niż dla konsoli podłączenia gazu CorePlus lub Core.
Jeśli używany system cięcia jest wyposażony w konsolę podłączenia gazu OptiMix lub VWI, proces jest uruchamiany automatycznie po oczyszczaniu instalacji przy zmianie gazu i obejmuje czyszczenie wstępnego przepływu i przepływu gazu podczas cięcia.
Jeśli masz konsolę podłączenia gazu CorePlus lub Core i jest wykonywane wyłącznie czyszczenie podczas ustawiania procesu. Brak czyszczenia przy zmianie gazu.
Typ gazu procesowego wybranego do czyszczenia podczas ustawiania procesu zależy od procesu wybranego przez operatora.
