Use a interface web do XPR com Wi-Fi e um roteador compatível com DHCP para conectar
Você deve se conectar à fonte de energia plasma através da Protocolo de Internet (IP) rede antes de poder configurar os Rede de área local (LAN) ajustes de Ethernet para o seu sistema de corte. Essas informações preparam você para usar uma LAN interface Ethernet e um roteador Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP) compatível com para conectar à fonte de energia plasma.
O método preferido para conectar à fonte de energia plasma e configurar os LAN ajustes de Ethernet é usar a interface XPR® web através Wi-Fi® de um roteador que tenha DHCP capacidades. Se a opção de usar a interface da XPR web através do Wi-Fi e um roteador DHCPcompatível com o não estiver disponível, faça referência à Use a interface web do XPR e nenhum roteador para conectar.
Você deve ter um dispositivo baseado em computador com tela, um navegador Web compatível com os padrões mais recentes da Web, acesso sem fio e um roteador que tenha capacidades de DHCP
- A fonte de alimentação de plasma está conectada agora.
- Os ajustes padrão de Ethernet LAN funcionarão com o roteador compatível com DHCP. Não é necessário alterar o LAN ajuste padrão de Ethernet. Mas você pode alterar o ajuste se quiser.
- Realize o procedimento em Configurar o ajuste de Ethernet LAN se quiser alterar o ajuste.
- Use a Ethernet LAN para obter acesso à interface web do XPR.
