Etapas do relé de alta tensão no circuito ôhmico
Durante processos úmidos – por exemplo, N2/H2O – a água pode agir como um caminho de corrente para o circuito de sensor ôhmico.
Para evitar o fluxo de corrente para o circuito ôhmico, o sistema de corte Placa de circuito impresso (PCB) automaticamente abre o relé de alta tensão e desativa o circuito de sensor ôhmico.
Sensoriamento ôhmico para o N2/H2O Processo está disponível. A força de paralisação é necessária quando o processo N2/H2O for usado embaixo d'água.
Durante processos secos, o sistema de corte fecha o relé de alta tensão e ativa o circuito de sensor ôhmico (exceto durante partidas de alta frequência).
