Remova a alimentação do sistema de corte
Muitos procedimentos de manutenção exigem que você remova a alimentação do sistema de corte. Para fazer isso com segurança, use este procedimento.
Antes de desligar a energia do sistema de corte, pode ser útil mover a tocha para a borda da mesa de corte e levantar o suporte motorizado da tocha para o ponto mais alto. Ele oferece acesso mais fácil à tocha e aos consumíveis.
  1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
  2. Se o sistema de corte não estiver conectado diretamente por cabo, desconecte a alimentação principal da tomada.
    Se o sistema de corte estiver conectado diretamente por cabo, você não pode desconectar a alimentação principal da tomada.
    Mesmo se desligar a energia do sistema de corte, você pode sofrer um choque elétrico sério se a fonte de alimentação de plasma permanecer conectada a uma fonte de alimentação elétrica. Tome muito cuidado durante a manutenção e reparos quando o sistema de corte estiver conectado à eletricidade.
  3. Certifique-se de que o indicador de energia Diodo emissor de luz (LED) não esteja aceso na fonte de alimentação de plasma, no console de conexão de gás ou no console de conexão da tocha.
