Remover a tocha e as peças consumíveis
Pode ser necessário remover a tocha e as peças consumíveis para substituição, manutenção ou solução de problemas.
  • O cabeçote da tocha no kit de montagem da tocha XPR® tem peças consumíveis de aço-carbono 460 A instaladas nele. Consulte Kits iniciais de consumíveis se necessário.
  • Para obter orientações sobre como escolher os melhores consumíveis para suas necessidades de corte ou marcação, consulte o XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador de energia Diodo emissor de luz (LED) não esteja aceso na fonte de alimentação de plasma ou em outros componentes do sistema.
  2. Solte a porca do acoplador da tocha para liberar a tocha do receptáculo da tocha.
    A tocha e os consumíveis podem estar quentes. Coloque luvas para evitar queimaduras.
  3. Coloque a tocha e o receptáculo da tocha em uma superfície:
    • Limpa
    • Seca
    • Livre de óleo
  4. Remova os consumíveis conforme mostrado.
    A imagem mostra a sequência para remover os consumíveis e a ferramenta a ser usada.
  5. Use a ferramenta de consumíveis para girar o eletrodo no sentido anti-horário.
  6. Segure a ferramenta com firmeza e puxe-a para fora para remover corretamente o eletrodo.
  7. Coloque os consumíveis em uma superfície que esteja:
    • Limpa
    • Seca
    • Livre de óleo
