Danos ou desgaste no receptáculo da tocha, especialmente no anel retentor e no corpo do receptáculo, podem afetar o desempenho do sistema. As verificações regulares permitem a substituição imediata das peças desgastadas, evitando possíveis problemas operacionais.
Examine o receptáculo da tocha.
Procure por:
- Cortes, incisões, danos ou desgaste excessivo no anel retentor do receptáculo da tocha
Nota:
O anel retentor no receptáculo da tocha não requer lubrificante. O anel retentor serve apenas para proteção contra poeira.
- Rachaduras no corpo do receptáculo da tocha
Se houver danos ou desgaste excessivo, troque o anel retentor.
Se você encontrar rachaduras no corpo principal da tocha ou no isolador da tocha, substitua todo o receptáculo da tocha.
Se não precisar ser substituído, limpe e lubrifique o receptáculo da tocha:
Use um pano limpo e sem fiapos para limpar as superfícies interna e externa.
Use ar comprimido para remover detritos das superfícies internas e externas.
Um cotonete pode ser usado para acessar superfícies internas de difícil alcance. Não deixe nenhuma fibra de algodão dentro do receptáculo da tocha.
Antes de fornecer energia para o sistema de corte, verifique se os seguintes componentes estão instalados:
- Consumíveis na tocha.
- Tocha no receptáculo da tocha.
