Examinar as peças de consumíveis
A tarefa envolve o exame, a limpeza e a substituição das peças consumíveis do sistema de corte a plasma XPR® conforme necessário, e reinstalá-las antes de ligar o sistema.
  1. Examine os consumíveis para ver se há danos e desgaste excessivo.
    Tabela 1. Tarefas de inspeção de consumíveis
    Inspecionar Procure por O que fazer (se for o caso)
    Capa do bocal
    Desgaste ou material ausente
    Fissuras
    Material derretido, erodido ou ausente
    Anéis retentores danificados
    Substitua a capa do bocal.
    Material derretido agregado
    Se não houver dano à capa do bocal, você pode remover o material fundido.
    Se houver dano, substitua a capa do bocal.
    Anéis retentores secos Aplique uma camada fina de lubrificante de silicone (027055) nos anéis retentores que parecerem secos.
    Proteção
    Um furo central que não é circular
    Substitua o bocal.
    Anéis retentores com excesso de lubrificante Use um pano limpo, sem fiapos para remover excessos de lubrificante.
    Capa de proteção do bico
    Danos
    Qualidade de corte insatisfatória após a troca de outros consumíveis
    Substitua a capa do bico.
    Bico
    Orifícios de gás obstruídos
    Substitua o bico.
    Anéis retentores com excesso de lubrificante Use um pano limpo, sem fiapos para remover excessos de lubrificante de silicone.
    Distribuidor de gás
    Lascas ou fissuras
    Substitua o distribuidor de gás.
    Sujeira ou detritos
    Use ar comprimido para remover sujeira ou detritos.
    Se houver danos, substitua o distribuidor de gás.
    Eletrodo Anéis retentores danificados Substitua o eletrodo. Use a ferramenta de torque do eletrodo (429013) para apertar o eletrodo do modo correto.
    Desgaste do emissor
    Para orientações sobre como identificar desgaste no emissor, consulte Indicadores de desgaste do emissor.
    Troque o eletrodo e o bico. Use a ferramenta de torque do eletrodo (429013) para apertar o eletrodo do modo correto.
    Nota:
    Se um eletrodo precisar ser substituído por estar com o emissor desgastado, sempre substitua o bico junto.
  2. Se algum consumível precisar ser trocado, consulte Instalação dos consumíveis.
  3. Limpe os consumíveis que não precisam ser substituídos:
    1. Use um pano limpo e sem fiapos para limpar as superfícies interna e externa.
    2. Use ar comprimido para remover detritos das superfícies internas e externas.
      A capa do bico pode acumular detritos. Limpe-o completamente.
    3. Use água limpa se você optar por lavar as peças consumíveis na água.
      Use água da torneira para lavar ou enxaguá-los. Nunca use a água de uma mesa de corte para lavar as peças consumíveis. A água da mesa de corte tem contaminantes que danificarão os consumíveis.
    4. Aplique uma camada fina de lubrificante de silicone (027055) nos anéis retentores que parecerem secos.
      Os anéis retentores devem ficar brilhantes. O excesso de lubrificante pode obstruir a vazão de gás. Se isso acontecer, retire o excesso de lubrificante.
  4. Antes de fornecer energia para o sistema de corte, instale os seguintes componentes:
    • Consumíveis na tocha.
    • Tocha no receptáculo da tocha.
