Requisitos de distância para ventilação e acesso
Certifique-se de que todos os componentes do sistema tenham espaço livre suficiente ao seu redor para ventilação e acesso para manutenção.
Requisitos para ventilação
- Não cause bloqueios perto das persianas de ventilação nos cantos ou nos painéis inferiores da parte frontal e traseira da fonte de alimentação de plasma. É necessária uma distância de separação de pelo menos 1 m (3,3 pés) para a ventilação.
- Não cause bloqueios perto das grelhas de entrada do ventilador na parte frontal do refrigerador ou das grelhas de ventilação traseiras na parte traseira do refrigerador. É necessária uma distância de separação de pelo menos 1 m (3,3 pés) para a ventilação.
- Não cause bloqueios perto das persianas de ventilação no console de conexão de gás. É necessária uma distância de separação de pelo menos 1,27 cm (0,50 polegada) para a ventilação.
- Não cause bloqueios perto das grelhas de ventilação do console TorchConnect™. Você deve usar os suportes de montagem para permitir que haja espaço entre o console e a superfície de montagem.
Requisitos para acesso de serviço e manutenção
Hypertherm® recomenda uma distância mínima de 1 metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma, o refrigerador e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma, o refrigerador e um obstáculo.
