Requisitos do local de trabalho para os componentes do sistema
Use as recomendações a seguir para colocar a fonte de alimentação de plasma na melhor posição:
  • Superfície de nível (menos de 10° de inclinação)
  • Área limpa e seca
  • Capaz de suportar no mínimo 782,4 kg (1.725 lb)
  • Com uma distância mínima de 1 metro (3,3 pés) entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e um obstáculo.
Use as recomendações a seguir para colocar o refrigerador na melhor posição:
  • Área limpa e seca
  • Capaz de suportar no mínimo 90,72 kg (200 lb)
  • Com uma distância mínima de 1 metro (3,3 pés) entre o refrigerador e outros componentes do sistema, ou entre o refrigerador e um obstáculo.
Use as seguintes recomendações para colocar o console de conexão de gás na melhor posição:
Use as seguintes recomendações para colocar o console TorchConnect™ na melhor posição:
  • Área limpa e seca
  • Capaz de suportar no mínimo 9,3 kg (20,5 lb)
Nota:
Essas recomendações para o console de conexão de gás e o console TorchConnect também se aplicam a locais no mezanino.
