Requisitos gerais da alimentação de entrada
As chaves, os fusíveis e os cabos fornecidos por você devem estar em conformidade com todos os códigos e requisitos elétricos nacionais e locais aplicáveis e devem ser instalados por um eletricista credenciado.
| Advertência | |
Na função de instalador ou usuário, você é responsável pelo fornecimento de todos os disjuntores, fusíveis de retardo e cabos de alimentação necessários para a instalação e operação do sistema de corte no local da instalação.
Os requisitos gerais de alimentação de entrada estão na tabela a seguir. Para requisitos específicos para chaves, fusíveis e cabos, consulte Requisitos da chave de desconexão de linha, Requisitos do disjuntor ou do fusível e Requisitos do cabo de alimentação principal.
| Código do produto | Tensão de entrada | Fase | Corrente nominal de entrada na saída de kW | Tamanho recomendado do fusível de tempo de retardo | Tamanho recomendado para o cabo de alimentação principal 90°C (194°F) 1 | Alimentação |
| 078650 | 200 VCA | 3 | 334 A | 450 A | 404,1 mm2 (600 MCM)2 | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 VCA | 322 A | 400 A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078652 | 220 VCA | 304 A | 400 A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078653 | 240 VCA | 279 A | 350 A | 235 mm2 (350 MCM)2 | ||
| 078654 | 380 VCA | 176 A | 225 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078655 | 400 VCA | 167 A | 220 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078656 | 415 VCA | 161 A | 200 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078657 | 440 VCA | 152 A | 200 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078658 | 480 VCA | 139 A | 175 A | 89 mm2 (2/0 AWG) | ||
| 078659 | 600 VCA | 112 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) | ||
1 Os requisitos para AWG devem cumprir com a versão mais recente do US National Electric Code (Código Nacional de Eletricidade dos EUA, na América do Norte) ou com os requisitos mais recentes para cabeamento e instalações (baseados nos códigos da sua localidade). Esta tabela serve apenas como referência; os requisitos para sua localidade podem ser diferentes. Cumpra todos os códigos elétricos nacionais e locais de sua localidade. 2 As diferenças nos
diâmetros de seção transversal mm2dependem das variações
de fios de cada cabo. | ||||||
O prensa-cabo do cabo de alimentação de entrada fornecido com a fonte de alimentação a plasma tem o tamanho adequado. Fale com um eletricista licenciado para certificar-se de que o tamanho e o comprimento do cabo de alimentação principal estejam de acordo com os códigos de sua localidade.
