Requisitos da chave remota liga-desliga
Você deverá fornecer uma chave, ou chaves, remota liga/desliga para seu sistema de corte.
Uma chave liga/desliga remota permite fornecer energia elétrica ou remover energia elétrica do console de conexão de gás, console TorchConnect™, e algumas peças da fonte de alimentação de plasma em um local distante da fonte de alimentação principal. Um local conveniente para uma chave liga-desliga remota é próximo ao Controle Numérico Computadorizado (CNC). Como usuário ou instalador, você deve fornecer a chave remota liga-desliga, ou interruptores, para o seu sistema de corte.
Nota:
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Instalar uma chave remota liga-desliga.
Um recurso da Placa de circuito impresso (PCB) de controle é que ele oferece redundância para uma única chave remota liga-desliga Quando o recurso de desligamento remoto redundante é selecionado, são necessários sinais de duas chaves de desligamento remoto para que a fonte de alimentação de plasma funcione.
24 VCC (500 mA) e um retorno (GND) do CNC ou do dispositivo de controle para a expansão PCB são necessários para o liga-desliga remoto redundante para a expansão PCB e entrada para o controle PCB. Certifique-se de usar um cabo separado entre a entrada remota redundante liga-desliga e a PCB de controle principal.
Nota:
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Instalar uma chave liga-desliga remota redundante.
Quando pelo menos uma chave remota liga-desliga estiver definida como desligada (OFF) (desativada), a energia elétrica permanece ligada (ON) (ativa) para as seguintes peças:
  • Indicador de potência Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
  • Controle PCB
  • Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
  • Entrada para o relé que controla a fonte de alimentação de 48 V
  • Fonte de alimentação de 24 V
  • 120 V para o lado de entrada do contator ou contatores
  • 120 VCA
  • 220 VCA na distribuição de energia PCB
  • 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 40 V
  • 220 VCA para o lado de entrada do relé de potência do refrigerador
