Плазменная дуга гаснет во время резки, но зажигается, когда вы снова зажигаете резак
Возникла проблема с неразъемно-комплектным набором расходных деталей Hypertherm®, высотой резки, элементом воздушного фильтра или давлением газа на входе.
Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm изношен или поврежден
  • Замените неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm.
Дуга растянута слишком сильно.
  1. Уменьшите длину растяжения дуги во время резки.
  2. При резке ручным резаком старайтесь проводить резаком по заготовке, когда это возможно.
Фильтровальный элемент воздушного фильтра загрязнен
  • Замените фильтровальный элемент воздушного фильтра.
Слишком низкое или слишком высокое давление газа
  1. Если до возникновения этой проблемы давление газа было отрегулировано вручную, сбросьте установленное давление газа в заданное по умолчанию значение.
  2. Для обеспечения оптимальной эффективности работы системы убедитесь, что давление газа на входе при его подаче находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 бара (от 110 фунт/кв. дюйм до 120 фунт/кв. дюйм).
    Максимальное давление газа ни в коем случае не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
  3. В случае необходимости вручную отрегулируйте давление газа в источнике тока системы плазменной резки.
  4. Убедитесь, что внутренний диаметр шланга подачи газа составляет не меньше 9,5 мм (3/8 дюйма).
  5. Осмотрите систему фильтрации газа на наличие признаков загрязнений, которые могут отрицательно влиять на качество работы системы.
