Низкая производительность резки на полной мощности, а плазменная дуга не переходит в режим ожидания через 5 секунд
Отсутствует надлежащее заземление системы. Слишком низкая выходная мощность на источнике тока системы плазменной резки.
Плохое подключение рабочего кабеля
  1. Если возможно, переместите рабочий зажим ближе к разрезаемому участку заготовки.
  2. Очистите место контакта рабочего зажима с заготовкой или столом для резки от ржавчины, краски и других остатков.
  3. Убедитесь, что стол для резки правильно заземлен и имеет хороший контакт с заготовкой.
  4. Осмотрите рабочий кабель на предмет ослабленных соединений на источнике тока системы плазменной резки и на рабочем зажиме.
  5. Осмотрите рабочий зажим и при необходимости отремонтируйте или замените его.
  6. Осмотрите рабочий кабель и при необходимости отремонтируйте или замените его.
Рабочий кабель поврежден
Измерьте сопротивление рабочего кабеля на J23 на Печатная плата (PCB) питания. Если сопротивление превышает 5 Ом (Ω), отремонтируйте или замените рабочий кабель.
Слишком низкое значение силы выходного тока
С помощью ручки регулировки увеличьте силу выходного тока (A), если это необходимо.
Неисправна печатная плата питания
Возможно, неисправен датчик на PCB питания или произошло короткое замыкание какого-либо компонента на PCB питания.
  • При необходимости замените плату PCB питания.
