На двухразрядном дисплее ничего не отображается, выключатель питания установлен в положение ВКЛ (I), горит светодиод включения питания
Недостаточное напряжение на цепях управления или в одном из силовых компонентов произошло короткое замыкание.
Проблема с напряжением или источником тока
- Некорректное напряжение на источнике тока системы плазменной резки.
- Отсутствует напряжение на источнике тока системы плазменной резки
- Перегорел предохранитель
Короткое замыкание в вентиляторе
- Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
- Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
- Снимите защитную перегородку для деталей и узлов.
- Отсоедините разъем J7 вентилятора от Печатная плата (PCB) питания.
- Переведите выключатель источника тока в положение ВКЛ (ON)(I).
Включается ли двухразрядный дисплей?
Опция Описание Если да… Заменить вентилятор. Если нет… Выполните Поиск неисправностей вентилятора и их устранение (3-10-n).
