Светодиод питания горит, но при зажигании дуги газ не поступает
Светится Светодиод (LED) включения питания. На передней панели не отображается ни сбой LED, ни код сбой, но при зажигании дуги газ не поступает. Сигнал пуска не подается на пульт управления Печатная плата (PCB).
Резак, провод резака, печатная плата питания или соединение интерфейса машины повреждены
  1. Осмотрите резак и провод резака на предмет повреждений.
  2. При необходимости замените резак или провод резака.
  3. Выполните Поиск и устранение неисправностей сигналов запуска.
    Проблема может заключаться в PCB питания или в соединении машинного интерфейса между источником тока системы плазменной резки и Устройство числового программного управления (УЧПУ) (если применимо).
