При зажигании дуги газ идет, но плазменная дуга отсутствует
При зажигании дуги газ идет, но плазменной дуги нет или она быстро пропадает. Набор расходных деталей Hypertherm® или провод резака изношены или повреждены, существует проблема с потоком газа или качеством газа, или входная мощность недостаточна.
Проблема с набором расходных деталей Hypertherm, резаком или проводом резака
  1. Убедитесь, что набор расходных материалов Hypertherm не зафиксирован слишком слабо или не затянут слишком сильно.
  2. Осмотрите набор расходных материалов Hypertherm на предмет износа или повреждений.
  3. Замените его, если он изношен или имеет повреждения.
  4. Выполните Поиск и устранение неисправностей TSO и TSC, чтобы определить, в чем заключается проблема: в наборе расходных материалов Hypertherm, резаке или проводе резака.
    Частое возникновение сбоев TSO и TSC, как правило, означает, что срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm подходит к концу.
Слишком сильный или слабый поток газа.
  1. Для обеспечения оптимальной эффективности работы системы убедитесь, что давление газа на входе при его подаче находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 бара (от 110 фунт/кв. дюйм до 120 фунт/кв. дюйм).
  2. Максимальное давление газа ни в коем случае не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
  3. Осмотрите линию подачи газа и при необходимости устраните утечки и засоры.
  4. Отрегулируйте давление газа на источнике тока системы плазменной разки вручную.
Качество газа неудовлетворительное
  • Фильтровальный элемент воздушного фильтра загрязнен.
  • Масло, влага или другие загрязнения в линии подачи газа.
  1. Замените фильтровальный элемент воздушного фильтра.
  2. Добавьте дополнительный внешний компонент фильтрации, соответствующий условиям рабочей среды.
    См. Руководство оператора Powermax45 SYNC (811470).
  3. Продуйте шланг подачи газа азотом, чтобы удалить масло и влагу.
Недостаточная входная мощность
Не хватает электропитания для одного или нескольких из перечисленных ниже устройств:
  • Автоматический выключатель или предохранитель
  • Провод подачи
  • Удлинитель
См. информацию по электротехническим характеристикам в документе Powermax45 SYNC Operator Manual (Руководство оператора Powermax45 SYNC) (811470).
Дисбаланс напряжения на конденсаторах
Неисправны сглаживающие конденсаторы на Печатная плата (PCB) питания.
  1. Выполните Поиск и устранение неисправностей входного напряжения.
  2. Если напряжение на сглаживающих конденсаторах не сбалансировано, замените PCB питания.
