Выключатель питания включен, но светодиодный индикатор питания не горит.
Выключатель питания включен (I), но светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания не горит. Недостаточное напряжение в цепи управления или короткое замыкание компонента питания.
Напряжение в системе отсутствует или имеет ненадлежащую величину
  1. Убедитесь, что кабель питания надлежащим образом подсоединен к розетке или коробке линейного разъединителя.
  2. Убедитесь, что питание включено на главной панели питания или на коробке линейного разъединителя.
  3. Убедитесь в том, что размыкатель цепи не разомкнут.
  4. Убедитесь в том, что линейное напряжение не слишком низкое (ниже номинального более чем на 15 %).
Неисправный выключатель питания или плата питания
Выполните действия, приведенные в разделе Поиск и устранение неисправностей входного напряжения, чтобы проверить входное напряжение, выключатель питания и плату питания Печатная плата (PCB).
Неисправный электромагнитный клапан
Выполните действия, приведенные в разделе Поиск и устранение неисправностей датчика давления электромагнитного клапана (2-11-n).
Неисправный вентилятор
  1. Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
  2. Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
  3. Снимите защитную перегородку для деталей и узлов.
  4. Очистите узел вентилятора.
  5. Убедитесь, что разъем вентилятора J7 полностью подключен к PCB питания.
  6. Убедитесь, что провода вентилятора не зажаты и не имеют повреждений.
  7. Снимите вентилятор и кожух вентилятора с источника тока системы плазменной резки.
  8. Используйте штырек 1 (красный) и штырек 4 (черный) на разъеме J7 вентилятора и подключите вентилятор к внешнему источнику тока на 12 В или 24 В.
    На изображении показаны штырьки на разъеме вентилятора для подключения к источнику питания.
  9. Правильно ли работает вентилятор при подключении к внешнему источнику тока? ОпцияОписание
    Если да… Замените PCB питания.
    Если нет… Заменить вентилятор.
