Плохое качество резки или не удается отделить отрезанную часть заготовки.
Неудовлетворительное качество резки может иметь много причин. Эти проблемы могут быть связаны с неразъемно-комплектным набором расходных деталей, подключением рабочего кабеля, подачей газа, ненадлежащим выходным током, скоростью резки, рабочим режимом или удлинителем.
Проблема с неразъемно-комплектным набором расходных деталей Hypertherm
- Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm® установлен неправильно.
- Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm достиг конца срока службы.
Ненадлежащее соединение рабочего кабеля.
- Если возможно, переместите рабочий зажим ближе к разрезаемому участку заготовки.
- Очистите место контакта рабочего зажима с заготовкой или столом для резки от ржавчины, краски и других остатков.
- Убедитесь, что стол для резки правильно заземлен и имеет хороший контакт с заготовкой.
- Осмотрите рабочий кабель на предмет ослабленных соединений на источнике тока системы плазменной резки и на рабочем зажиме.
- Осмотрите рабочий зажим и при необходимости отремонтируйте или замените его.
- Осмотрите рабочий кабель и при необходимости отремонтируйте или замените его.
Выходной ток (A) установлен в слишком низкое значение.
Увеличьте выходной ток (A) в случае необходимости.
Слишком высокая скорость резки.
Уменьшите скорость резки в случае необходимости.
Ненадлежащий рабочий режим.
Используйте надлежащий рабочий режим для выполнения резки. При работе в режиме строжки необходимо использовать неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm для строжки. При работе в режиме резки необходимо использовать неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm для резки.
Проблема с подачей газа
Проблема с проводом резака
- Убедитесь, что провод резака прямой и не перекручен.
- Замените провод резака, если он поврежден.
Несоответствующий удлинитель
Использовать источник тока системы плазменной резки следует без удлинителя. Если удлинитель все же требуется, используйте тяжелый проводящий удлинитель минимально возможной длины.
Неисправная плата питания
- Выполните действия, приведенные в разделе Поиск и устранение неисправностей входного напряжения.
