Требования к кабелям для дискретного обмена данными
Приведенная здесь информация поможет вам подготовиться к подключению источника тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (ЧПУ) с помощью кабелей для дискретного обмена данными.
  • Для работы с системой резки необходимо использовать канал последовательной связи RS-422 или веб-интерфейс XPR® через Wi-Fi® с дискретным обменом данными. При использовании привода EtherCAT® пульт дистанционного выключения системы должен быть отдельно подключен производителем системы резки.
  • Для работы с системой резки можно использовать канал последовательной связи RS-422 или веб-интерфейс XPR с дискретным обменом данными.
  • Чтобы использовать Регулировка дугового напряжения (AVC) с системой резки с каналом последовательной связи RS-422, подключите штырек 5 и 6 к разъему J4 на расширительной плате Печатная плата (PCB), чтобы получить доступ к расчетному напряжению дуги. Информация о том, как настроить шкалу выхода дугового напряжения через канал последовательной связи или EtherCAT см в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810) (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810).
  • Пример схемы системы см. в пункте Мультисистемный интерфейс дискретного обмена данными (лист 21 из 25).
  • Информацию о сигналах и протоколах см. в пункте XPR discrete communication (Дискретный обмен данными с системой XPR) документа CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810).
  • Информацию по длине кабеля см. в пункте Кабели интерфейса ЧПУ для дискретного обмена данными.
  • Hypertherm® рекомендует оставить не менее 1 м (3,3 фута) между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока плазменной системы и другими предметами.
Рисунок 1. Кабель дискретного обмена данными
Пример кабелей для дискретного обмена данными
1 Конец А к источнику тока системы плазменной резки
2 Конец B к ЧПУ
Рисунок 2. Кабель дискретного обмена данными для расширительной платы PCB
Изображение примера кабеля дискретного обмена данными для расширительной платы .
2 Конец B к ЧПУ
